fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
复印机的自我诊断功能
fanxueling 发表于 2008/3/19 19:10:15 774 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
以下是代码显示和故障内容以及检测的时序。
1.复印机主机的自我诊断代码及项目
代码显示 | 主要原因 | 检测时序 |
E000 | (1)热敏电阻(THl、TH2)的接触不良或断线; (2)定影加线器(H1)断线; (3)热开关(TSWl)和开动; (4)双向可控硅不良; (5)DC控制板不良 | 通电后14s以内上定影辊的表面温度没有达到 40℃时 |
E00l | (1)热敏电阻(TH1、IH2)短路; (2)双向可控硅不良; (3)DC控制板不良 | 上定影辊的表面温度超过230℃时 |
E002 | (1)热敏电阻(TH1、TH2)接触不良或断线; (2)定影加线器(H1)断线; (3)热开关(TSWl)和开动; (4)双向可控硅不良; (5)DC控制板不良 | (1)上定影辊的表面温度超过40℃以后,l0s以 内没有到达60℃时; (2)上定影辊的表面温度超过60℃以后,l0s以 内没有到达80℃时; (3)上定影辊的表面温度超过80℃以后,10s以 内没有到达100℃时; (4)上定影辊的表面温度超过100℃以后,l0s以 内没有到达120℃时 |
E003 | (1)热敏电阻(THl、TH2)接触不良或断线; (2)定影加线器(H1)断线; (3)热开关(TSWl)和开动; (4)双向可控硅不良; (5)DC控制板不良 | 上定影辊的表面温度在待机时达到目标温度 (160℃)以后,检测到130℃以下时 |
E004 | DC控制板不良 | 检测到双向可控硅短路时 |
E010 | (1)主电机(M1)不良; (2)DC控制板不良 | 主电机驱动时,连续1s以上检测到主电机阻塞信 号(MM—LKDT*) |
E013 | (1)废粉输送螺旋杆阻塞; (2)废粉输送螺旋杆传感器(PS8)不良; (3)DC控制板不良 | 主电机驱动过程中,废粉输送螺旋杆检测信号 (TRQMLDT)0.5s以上没有转换时 |
E030 | (1)双向可控硅断线; (2)DC控制板不良 | 启动键打开(ON)时以及计数器驱动时,检测到 总计数器断线 |
E031 | (1)附件计数器断线; (2)DC控制板不良 | 启动键打开(ON)时以及计数器驱动时,检测到 附件计数器断线 |
E202 | (1)光学系统原始位置传感器(PSl)不良; (2)光学系统电机; (3)DC控制板不良 | (1)光学系统移动时,在所定的时间骨光学系统 没有回到原始位置时; (2)图像曝光(前进)时,光学系统原始位置传 感器(PSl)保持ON时 |
E208 | (1)反光镜原始位置传感器(PS3)不良; (2)反光镜电机(M4)不良; (3)DC控制板不良 | 第4、5反光镜组件移动时,所定时间内第4、5 反光镜让件没有使反光镜原始位置传感器(PS3) ON或者OFF时 |
E210 | (1)镜头原始位置传感器(PS2)不良; (2)镜头电机(M3)不良; (3)DC控制板不良 | 镜头组件移动时,所定时间内镜头组件没有使镜 头原始位置传感器(PS2)ON或者OFF时 |
E220 | (1)灯控板不良; (2)DC控制板不良 | (1)待机过程中,原稿照明灯亮的情况; (2)复印过程中,原稿照明灯熄灭的情况 |
E261 | (1)电源频率不良; (2)电源板不良 | 零交叉信号的间隔超出50Hz、60Hz的允许范围的 情况 |
E710 | DC控制板不良 | 电源输入时,DC控制板上的JCll4(IPC)不能初 始化时 |
E711 | DC控制板不良 | 电源输入后,ls以内检测到2次以上的IPC通信 错误时 |
E712 | (1)DC控制板不良; (2)ADF控制板不良; (3)ADF束线不良 | 不能解除ADF控制板上的通信错误时 |
E717 | (1)DC控制板不良; (2)Remote diagtostic deviceⅡ电路板不良 | 连续3次不能收到来自:Remote diagnostic deviceⅡ的应答时 |
E800 | (1)自动电源切断电路断路; (2)DC控制板不良 | 电源输入时,检测到5V、24V的断路 |
E805 | (1)排气风扇(FM2、FM4)不良; (2)DC控制板不良 | 排气风扇(FM2、FM4)驱动开始0.5s后不能检 测到排气风扇驱动检测信号(EXFANl-DC*、EX-FANO-DT*)时 |
E821 | (1)臭氧隔板堵塞; (2)清洁器热敏电阻(TH3)的接触不良或断路(3)DC控制板不良 | 清洁器热敏电阻(TH3)检测到55℃以上的温度时 |
注(1)当发生自我诊断时,只要关闭电源开关,就能解除。但是,显示E000、E0、E002、E003、E004时,即使关闭电源开关也不能解除代码。
这是为了防止由于用户轻易解除热敏电阻的断路,加热定影辊造成损伤。通常,不解除E000~EOD4再度打开电源开关后,约4s后电源开关自动关闭。要解除E000~E004,就需要通过维修方式进行以下的解除操作。
解除方法:
1)选择维修方式“412”(E000~E004的解除),操作部上显示错误代码。
2)按复印键。
3)电源自动关闭,错误被解除。
(2)E202可能通过维修方式“108”(出错履历显示)来确认。
2.ADF的自我诊断项目
E400 | 和复印机主机的数据通信异常 | 通过不问断的监视,发现主机和ADF的通信中 断时 |
E401 | (1)分离电机不旋转; (2)半用凸轮异常 | 参照ADF维修手册 |
E402 | (1)传送带电机不旋转; (2)传送带时钟异常 | 参照ADF维修手册 |
E403 | (1)输纸电机不旋转; (2)输纸时钟异常 | 参照ADF维修手册 |
E404 | (1)排纸电机不旋转; (2)排纸时钟异常 | 参照ADF维修手册 |
E411 | 传感器电平异常 | 参照ADF维修手册 |
E431 | (1)预约分离电机不旋转; (2)预约半月轮传感器异常; (3)预约分离时钟异常 | 参照ADF维修手册 |
注发生自我诊断时,通过关闭复印机的电源开关,可以解除。另外,ADF发生故障时,可以从主机拔出ADF的电缆线,打开ADV,把原稿放到原稿台玻璃上进行复印。
3.分页器的自我诊断
E500 | 和复印机主机的数据通信异常 | 通过不间断的监视,发现主机和分页器的通信 信号中断时 |
E510 | 输送电机不旋转 | 参照分页器维修手册 |
E511 | 输送电机的旋转延迟 | 参照分页器维修手册 |
E513 | 双连通过电机不旋转 | 参照分页器维修手册 |
E520 | 错开电机不旋转 | 参照分页器维修手册 |
E530 | 拢纸电机不旋转 | 参照分页器维修手册 |
E531 | 装订器驱动电机不旋转 | 参照分页器维修手册 |
E540 | 页片电机不旋转 | 参照分页器维修手册 |
E541 | 页片电机转延迟 | 参照分页器维修手册 |
E550 | 提前到达卡纸 | 参照分页器维修手册 |
4.纸盒供纸器的自我诊断
E904 | (1)废墨粉盒摇动凸轮原位传感器不良; (2)纸盒中继电路板不良 | 非墨粉盒摇动凸轮驱动时,在规定时间内凸轮 不能回到原位时 |
