您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 53WB紫外分光光度计维修
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
53WB紫外分光光度计维修
wkh  发表于 2008/3/19 19:49:40      731 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
造成数值显示不稳的原因较多,重点应检查光源电源系统方面,如果光源电源不稳,造成发光效率、能量不稳,这将导致数码显示不稳。经查用氖灯作光源时一切正常。检查钨灯稳压系统,在WB7128脚处测输出电压在10.5V~12.5V间变化。断开K2和扩流三极管故障依然,可判定是稳压集成块WB712性能不良。用7812三端稳压器代用并对电路作了相应改动,更换后试机一切正常。
53WB紫外分光光度计开机光源正常,显示屏不显示P1,测试无法进行
该仪器为积木组合式结构,主要由光源、单色器、光度计三部分和微电脑控制数码显示箱组成。对于该故障重点应检查微电脑控制数显箱,检修过程中发现有时偶碰集成块MC14433芯片或周围电阻电容,显示屏有显示,其值随机无规律。该集成块为双积分式AD转换器,仪器测试取得的模拟信号由其转换为数字信号供给CPU。对其所有引脚焊点逐一进行重新焊接时发现,在表面看似焊接光滑的下插孔焊点内虚焊严重,仔细重焊后开机一切正常。
53WB紫外分光光度计光按正常程序开机,测参比液时不能调至100%T
参比液不测试不能调至100%T,其原因有灯源选择错误、比色皿选择错误、参比液选择不当、快门挡光、光电管位置不当或老化引起能量下跌、试样槽挡光、滤光片位置不对、仪器内光学零件受潮或其他电气方面故障。调节暗电流时,其数字显示可到零,排除了光电管位置不当、老化及前置放大器故障。详细核对光源选择、比色皿选择、参比液选择无误后检查试样槽或快门开启不足会挡住一部分光进入光电管。按试样槽的校正方法对其进行重新校正后,开机一切正常。
53WB紫外分光光度计无法进行暗电流调整
按正常程序开机,数码显示器显示数字不为零,反复调节“0%T”旋钮均无效。
暗电流调零是进行测试的最基本条件,调不到零,测试则无法进行。造成暗电流不能调零的主要原因有:试样室漏光电器接插件接触不良、调零电位器损坏,前置放大器受潮或有故障。检查仪器内干燥剂硅胶颜色正常,前置放大器未受潮。重新连接数显箱电缆使其接触紧固。当检查调零电位器时发现其阻值变化不定,用同型号电位器更换后故障排除。
