您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 新版S7—200 CPU224 XP增加了哪些功能?
xue1230
xue1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
xue1230  发表于 2008/4/2 16:30:33      1722 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
新版S7200 CPU224 XP增加了哪些功能?
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/3/20 18:43:06
     CPU224 XP除了具有CPU224CPU226的功能外,还具有以下功能:
        (1)带两个RS485通信口;
        (2)带两个模拟量输入(10位,DC±10 V)和一个模拟量输出(10位,DC O10 V020mA)
    引用 218hty 2008/3/20 18:43:06 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/3/20 18:43:51
    另外,内置的位控解决方案增加了以下功能:
        (1)支持线性斜坡脉冲输出;
        (2)内置高速脉冲的输出频率提高到1 OOkHz
        (3)输出电压等级扩展到TTL24 V
    (4)高速计数器频率提高到100 kHz
    引用 218hty 2008/3/20 18:43:51 发表于3楼的内容
  • lljel
    lljel   |   当前状态:离线
    总积分:691  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-25
    lljel   发表于 2008/3/21 16:18:17
    引用 lljel 2008/3/21 16:18:17 发表于4楼的内容
  • vokola
    vokola   |   当前状态:离线
    总积分:87  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-21
    vokola   发表于 2008/3/26 16:29:25
    集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。可连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。
    引用 vokola 2008/3/26 16:29:25 发表于5楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2008/3/26 16:39:18
    特别是连接触摸屏或文本 又要调试程序的时候
    6楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2008/3/26 16:39:18 发表于6楼的内容
  • chenyucang
    chenyucang   |   当前状态:离线
    总积分:775  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-09-07
    chenyucang   发表于 2008/3/31 22:42:04
    学到了很多!!谢谢
    7楼 回复本楼
    引用 chenyucang 2008/3/31 22:42:04 发表于7楼的内容
  • 凌风
    凌风   |   当前状态:离线
    总积分:69  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-04-19
    凌风   发表于 2008/4/2 16:30:33
    全新CPU 224XP 特性
    • 全新CPU 224XP 特性
    • 内置模拟量 I/O(2模拟量输入,1模拟量输出)
    • 两个RS-485 通信口
    • 在线程序编辑功能
    • 数据记录指令
    • 配方指令
    • 存储卡功能
    • PID 自整定指令
    • 线性斜坡脉冲指令
    • CPU 诊断LED
    • 脉冲输出频率100KHz
    • 漏型或源型脉冲输出
    • 2 相高速计数器速率最大100KHz
    • TTL~24VDC 高速计数
    8楼 回复本楼
    引用 凌风 2008/4/2 16:30:33 发表于8楼的内容
