您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 新版S7—200存储卡有哪些功能?
xue1230
xue1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
新版S7—200存储卡有哪些功能?
xue1230  发表于 2008/3/26 16:35:15      1261 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
新版S7200存储卡有哪些功能?
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/3/20 19:24:59
    西门子推出了两款新存储卡(64 KB256KB)。如果要使用配方功能和数据记录(归档)功能,则必须使用其中一种存储卡。这两种存储卡具体功能如下。
        (1)项目备份:可存储bitmap(位图)文件、PDF、文件、DOC文件。完整的MicroWIN项目可以方便地传送到存储卡中,也就是说最新的用户文档可以储存在现场。
        (2)配方处理功能:定义并向存储卡中下装配方(产品数据、设备参数)CPU中只储存一
      个配方,因而可以更好地使用内存,实现从存储卡向CPU中在线更新和修改配方。
        (3)数据记录:动态存储运行数据、统计数据以及故障信息。有可选的时间标记,记录文件可以通过资源管理器传送到PC机。
    引用 218hty 2008/3/20 19:24:59 发表于2楼的内容
