您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变送器制造的福音---DAP502压力传感器接口模块
cocolin
cocolin   |   当前状态:离线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-28
cocolin  发表于 2008/3/20 8:58:30      949 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、产品简介
DAP系列智能压力传感器数字接口模块,采用最新的数字处理技术研发的新一代智能压力传感器数字接口产品,具有高精度、高可靠性、使用和安装方便等特点。
DAP系列智能压力传感器接口模块采用低功耗、宽电压设计。在不进行数字通讯的情况下,功耗不大于4mA 。电压范围是直流7VDC24VDC。既可用太阳能或蓄电池供电,也可以采用工业现场的24VDC 供电。两级防雷设计,提高了产品的防雷能力。
DAP系列智能压力传感器接口模块的通信采用RS485 通信协议,半双工工作方式,最高通讯速率38400BPS 。采用简单的ASCII 码命令格式,使用方便。最高采样速度25 /秒。由该模块组成的变送器可以通过RS485 总线组成双绞线网络,特别适用于计算机控制系统中。
二、性能参数
a. 压力输出精度0.05%FSO,温度输出精度±0.5
b. 对压力传感器可进行零点、非线性、零位温度漂移、温度灵敏度漂移补偿;
c. 激励方式, 恒流0.2mA2mA,或恒压5V,供电电源电压为724V
d. 通信接口采用主从结构半双工RS485总线结构,通信速度1200240096001920038400可调;
e. 通信距离最大为1200,一个通信段上可同时接32个模块。
f. 任意切换九种常用的压力单位MPaKPaPSIKg/cm2mH2OBarmmHgatmusr,各压力单位之间切换所带来的误差小于0.01%FSO
g. 采样速率:25/秒,采样位数16位;
h. 两级防雷设计,提高了防雷能力;
i. 外形尺寸:长方形17×49(mm),可根据用户需要定制外形尺寸;
k. 工作环境温度-40~+85,湿度30%95%
三、模块规格
长方形17×49(mm)
四、联系方式
  址:陕西省宝鸡市赛特路18
  话:0917-3307901  15319239830
Q   Q: 916734149
联系人:林女士
