您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 不能识别USB接口的扫描仪
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
不能识别USB接口的扫描仪
fanxueling  发表于 2008/3/20 19:13:48      937 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台USB接口扫描仪,将扫描仪连接到电脑的USB接口后启动电脑,自检正常,
系统也检测到了扫描仪。将扫描仪驱动程序光盘放入光驱,顺利安装了扫描仪的
驱动程序,重新启动Windows 98操作系统后,系统提示找不到扫描仪,卸载、
重新安装扫描仪驱动程序并重新启动系统后问题依旧。
分    析
    USB接口的扫描仪及打印机都要先安装驱动程序,然后才能将其设备连接到电脑USB
接口上;否则会出现设备在操作系统中丢失的故障。
排除过程
  确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
  (1)右击“我的电脑”图标,在弹出的快捷菜单中选择“属性”命令,打开“系统属性”
对话框,切换到“设备管理器”选项卡。
  (2)在该选项卡中选择扫描仪的参数选项,单击“删除”按钮将其删除。然后单击“确
定”按钮退出,关闭电脑。
    (3)将主机后面USB接口上的扫描仪数据线拨掉,然后启动电脑。
    (4)在操作系统中安装扫描仪的驱动程序,然后关闭电脑。
    (5)将扫描仪数据线连接到电脑的USB接口上,重新启动电脑。
