您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 扫描仪原理篇
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
扫描仪原理篇
fanxueling  发表于 2008/3/20 19:23:09      730 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、扫描仪种类:
扫描仪的种类比较多,较为常见的有以下几类:
手持式扫描仪:
  手持式扫描仪外形很像超市收款员拿在手上使用的条码扫描仪一样。绝大多数采用CIS技术,光学分辨率为200dpi,有黑白、灰度、彩色多种类型,其中彩色类型一般为18位彩色。也有个别高档产品采用CCD作为感光器件,可实现位真彩色,扫描效果较好。
小滚筒式扫描仪:
  这是手持式扫描仪和平台式扫描仪的中间产品,绝大多数采用CIS技术,光学分辨率为300dpi,有彩色和灰度两种,彩色型号一般为24位彩色。也有极少数小滚筒式扫描仪采用CCD技术,扫描效果明显优于CIS技术的产品,但由于结构限制,体积一般明显大于CIS技术的产品。滚筒式的设计是将扫描仪的镜头固定,而移动要扫描的物件通过镜头来扫描,运作时就象打印机那样,要扫描的物件必须穿过机器再送出,因此,被扫描的物体不可以太厚。这种扫描仪最大的好处就是,体积很小,但是由于使用起来有多种局限,例如只能扫描薄薄的纸张,范围还不能超过扫描仪的大小。
平板式扫描仪:
  目前在市面上大部分的扫描仪都属于平板式扫描仪,是现在的主流。这类扫描仪光学分辨率在300dpi-8000dpi之间,色彩位数从24位到48位,扫描幅面一般为A4或者A3。平板式的好处在于像使用复印机一样,只要把扫描仪的上盖打开,不管是书本、报纸、杂志、照片底片都可以放上去扫描,相当方便,而且扫描出的效果也是所有常见类型扫描仪中最好的。
  除了以上的几种扫描仪外,其它的还有大幅面扫描用的大幅面扫描仪、笔式扫描仪、条码扫描仪、底片扫描仪(注意不是平板扫描仪加透扫,效果要好的多,价格当然也贵)、实物扫描仪(不是有实物扫描能力的平板扫描仪,有点类似于数码相机),还有主要用于印刷排版领域的滚筒式扫描仪等很多。
