fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
CIH病毒造成的主板BIOS损坏
fanxueling 发表于 2008/3/21 20:25:13 1253 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一台电脑,以前工作正常,在每月26号后打开出现黑屏,连续数十次,都无法正常启动。
分 析
根据故障现象判断极有可能是中了CIH病毒,病毒发作后造成BIOS芯片数据损坏导致无法正常启动。
排除过程
(1)用替换法取下黑屏电脑内存、显卡、硬盘和CPU,接入相同配置的电脑,开机可以显示,但硬盘无法启动,用KV3000查杀病毒,果然发现该硬盘有CIH病毒,并破坏了数据和硬盘分区表。
(2)对故障机的硬盘进行杀毒,重建硬盘分区表,恢复数据后,系统依然无法启动。由此断定CIH病毒破坏了BIOS芯片数据。
(3)拔下主被的BIOS芯片,使用编程器将主板BIOS代码重新写入并插好,启动电脑,一切正常运行,故障排除。
注意
对于普通用户,最好将主板送至专业维修站点,由专业人士进行最后的BIOS芯片重写工作,以防操作不当造成硬件损伤。
