您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 病毒导致鼠标不能正常工作
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
病毒导致鼠标不能正常工作
fanxueling  发表于 2008/9/26 21:58:17  置顶    1115 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台使用大口鼠标的电脑今天还工作正常,但第二天开机发现鼠标无论如何都不
工作了。
分    析
据此现象推断有可能是鼠标自身或主板COM口损坏,也有可能是病毒的原因。
排除过程
    (1)将鼠标接到COM2接口上,并把驱动程序中对接口的设置进行了相应修改,重新启
动电脑,故障依旧。
    (2)将该鼠标接到其他电脑上工作正常,排除了鼠标本身存在故障的可能性。
    (3)用KV3000对硬盘进行杀毒,在检测系统盘时果然发现病毒,杀毒后故障排除。
注意
    当用户遇到不明原因的突然故障时,应首先怀疑是病毒引起的,并采用杀毒软件进行检
测,在确认没有病毒的情况下,再去检查相应的故障硬件。
