您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 硬盘重新分区、格式化后仍有病毒
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
硬盘重新分区、格式化后仍有病毒
fanxueling  发表于 2008/3/24 20:11:15      1190 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
台PⅢ 1.O GHz电脑经常死机,经过瑞星的检测,发现了许多病毒。为彻底清
除病毒,干脆重新分区并格式化了整个硬盘。然后重装操作系统,但令人失望的
是重新扫描硬盘时,竟然还有几个病毒。
分    析
  硬盘最前面一个扇区被单独划分出来作为系统的主引导区(Master Boot Record),里面除
了硬盘每次引导时执行的指令外还保存了分区表的信息,一般把藏在主引导区的病毒叫引导
型病毒。而对硬盘进行分区格式化操作时并不重写这一扇区,也不改变那些指令,只修改其
中的分区表信息,所以病毒可以完全藏在这些指令中,因而经过重分区与格式化后他们仍保
留了下来。
排除过程
    除掉这些引导型病毒可以使用下面两种方法。
    (1)进入纯DOS模式,使用正版KV3000执行KV3000/K命令除掉这些引导型病毒。
    (2)找一张干净的系统盘及Fdisk.exe文件,注意系统盘与Fdisk.exe应属于同一种系统。
用系统盘启动电脑,进入纯DOS模式,然后执行Fdisk/MBR。这样一来,Fdisk就会重写主
引导区,藏在其中的病毒自然就被杀死。
