fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
木马病毒的隐藏和攻击方式
fanxueling 发表于 2008/3/24 20:16:25 903 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
木马隐藏的主要途径有:
(1)在任务栏中隐藏自己,这是最基本的办法。只要把Form的Visible属性设为False,
ShowlnTaskBar设为False,程序运行时就不会出现在任务栏中。
(2)在任务管理器中隐形:将程序设为“系统服务”可以很轻松地伪装自己。当然它也
会悄无声息地启动,黑客当然不会指望用户每次启动后点击“木马”图标来运行服务端,“木
马”会在每次用户启动时自动装载。Windows系统启动时自动加载应用程序的方法,“木马”
都会用上,如启动组、Win.ini、System.ini、注册表等都是“木马”藏身的好地方。
1.Win.ini文件
在Win.ini文件中,在[WINDOWS]下面, “run=”和“load=”是可能加载“木马”程
序的途径,一般情况下,等号后面应该什么都没有,如果发现后面跟有路径与文件名不是你
熟悉的启动文件,计算机就可能中“木马”病毒。
此外,许多“木马”程序如“AOL Trojan木马”等,都能够把自身伪装成command.exe(真
正的系统文件为command.com)文件,如果不注意可能不会发现它不是真正的系统启动文件。
2.System.ini文件
System. ini文件中,在[BOOT]下面有个“shell=文件名”。正确的文件名应该是
“explorer.exe”,如果不是“eplorer.exe”,而是“shell=explorer.exe程序名”,那么后面
跟着的那个程序就是“木马”程序,就是说已经中“木马”了。
3.注册表文件
注册表中的情况最复杂,通过regedit命令打开注册表编辑器,在单击至:
“HKEY-LOCAL-MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”目录下,查看键
值中有没有自己不熟悉的自动启动文件,扩展名为EXE。
