您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » GSM原理
chrent021
chrent021   |   当前状态:离线
总积分:656  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
GSM原理
chrent021  发表于 2008/3/25 16:46:13      1078 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
GSM原理
GSMGlobal System for Mobile Communication 的缩写。意思是全球移动通信系统。分GSM900DCS1800PCN1900三个频段,一般的所谓的双频手机就是在GSM900DCS1800频段切换的手机。PCN1900则是别的一些国家使用的频段(如美国) GSM900/1800分别是工作在890~960mhz/1710~1880mhz频段的。GSM900的手机最大功率是8W(实际中移动台没这么大的功率,一般的手机最大功率是2W,车载台功能大), 而DCS1800的手机的最大功率是1W
l GSM900/DCS1800/PCN1900
的区别: GSM900是初始的GSM 系统, MOBILE 的功率从输出1W-8W, GSM900的通道从1 ~124, DCS1800的通道从512~885;   DCS1800是低功率的, 最高是1W;
l GSM
的频段:GSM900   小区半径35km 上行880~915MHZ 下行将925~960MHZ
             PHASE2:   890~925MHZ
935~960MHZ; 通道号1---124.
GSM1800
小区半径2km(由于1800mhz手机的低功率) 上行710~1785MHZ 下行1805~1880MHZ
           PHASE2:   SAME;
通道号 :512—885. 为高密度的用户.
GSM1900:   1850~1910MHZ    1930~1990MHZ
上行和下行组成一频率对, 上行就是手机发射、机站接收;下行就是基站到手机。 例如935-960 890-915 相差45MHZ, 第二个通道上, 上行落后下行三个时系.
l
网络组成:
1. BTS
基站:base transceiver station 基站首要是收发器,收发器的多少决定小区的容量,一个收发器能支持8个用户。一个小区由3个天线,一个发射,两个接收(分级接收)。(收发器和天线的关系)
a)
每个BTS都会有一套收发器。
b)
一个BTS覆盖一个小区,BTS发送BCH信号在RF信道的0时隙。BCH帮助Mobile识别/寻找网络。
c)
小区的手机用户容量依靠信道数
d) GSM
空中接口的数据传输速率是13Kbps, BTS收发语音数据速率是13KB/S.
e)
BTS命令手机设置其发射功率、迁时、切换。
2. BSC base station controller
基站控制器:
a)
几个BTS基站连接一个BSC, 基站安排信道配置、切换、和BTS连接BSC; 所有的BSC连接至MSC,
b)
每个BTS连结BSCabis 接口,是2Mbps的连接。使用microwave linkoptical fiber co-axial line等方式连接.
c) Microwave link
经常是最好的连接方式选择。
d) BSC
连结MSC使用的是A
e)
BSC可提供小区广播等服务。
3. MSC mobile switching center 是网络的核心,呼叫建立、保持、和释放;链接BSCPSTN、 认证、呼叫转接、短信息、收费等。当用户增加到一定数量时,可增加MSCMSCMSC之间使用GMSC连结(GATEWAY
a)
当呼叫建立时,MSC起到保持通话和断开通话的功能。
b)
存储所有的用户数据和它们的相关特征。
c)
介于MSPSTN之间,交换通信数据.
d) MSC
GSM 网络的心脏。是与别的GSM 网络、非GSM网络的连接口。
e) MSC
主要功能:认证、位置更新、连接、收费、呼叫转接、SMS
f)
当用户增加时,超过一个MSC的容量, 就需要多一个MSC, 就增加一倍的用户
4. TRAN------Trans coding/rate adapter unit
速率适配器。
a) TRAN
转换13KB/SGSM速率为标准的64KB/S; TRAN作为一MSC 的一部分。
b) Trans coding
也使用在下行时,将64kbps转换成16kbps.
c) Trans coding
MSC\BSC\BTS中。
5. HLR Home location register
归属位置寄存器。
a)
MSC中有所有的用户数据库存在于HLRHLR中有永久用户数据库。
b)
用户发出呼叫时,MSCHLR之中获得用户数据。是用户核心数据库,大部分在SIM卡中的数据都可以在HLR中获得。
6. VLR visiting location register
访问位置寄存器。
a)
VLR中有被激活的所有的用户号码。
b)
当别的MSC中的用户漫游到新的MSC时,MSCHLR之间通信,新的MSC就将漫游的用户注册到它的VLR中。
c)
当手机漫游时,用户访问区被别的网络覆盖,而且归属位置网络批准它使用被访问的网络,它的用户信息将从HLR被拷贝到VLR(访问位置寄存器)中暂存。
7.
鉴权中心AUC----Authentication center
a)
SIM 卡的验证过程。
b)
每个SIM卡有一个IMSI, 在IMSI有加密码
c)
HLR中有IMSI和密码
d)
手机通信时,首先验证SIM 卡的合法性,由AUC 进行验证。
8.
装备身份注册:EIR----Equipment identify register
a)
包含了IMEI信息。所有的手机IMEI都存储在EIR中,是手机的数据库。
b)
GSM中有助于验证当手机遗失时,运营商可以禁止已经报失手机的使用。
c) EIR
分类:Permitted list\evaluation list\stolen list\unknown
9.
收费中心BC---Billing center
a) BC
产生每一个用户的费用状况.
b)
直接连到MSC, MSC发送收费信息给BC(通话时)
c) BC
处理按单位计费。
10.
操作运营中心:OMC----operation and maintenance center.
a)
每个GSM网络超过100 BTS组成,每一个实体需要操作和维护。
b)
一些远程操纵是必要的,检测和远程进入。
c)
有时有两种OMC(不同的供应商)OMC-S: Deal with switch; OMC-R :deal with radio network
11.
短信中心:SMSC信息通过短信息中心发到指定的手机。
a)
信息通过SMSC传输
b)
信息可通过人工终端(连到SMSC)发送。
c)
短信中心SMS CENTER---MSC/VLR----BSC----BTS.----MS
12.
语音服务中心:
a)
它拥有所有语音用户的数据库;
b)
它也存储了语音信息。
13.
设备报警:
a) BTS, BSC, Trans coder failure.
b) Link failure
c) Module failure(transceiver, processor)
    深圳市君鉴测试仪器租赁有限公司于2002年在深圳成立,04年在上海和香港成立分公司,06年在苏州成立办事处。主要从事世界知名品牌Agilent,R&S,Tektronix等研发,生产类测试仪器的租赁与销售。君鉴公司的经营理念是“以精至强,由强渐大”。我们拥有一支具备丰富实践经验的技术团队,可以为您在产品的研发阶段提供专业的技术支持,并且为您在产品的生产阶段量身定制仪器租赁方案,降低生产成本。     服务电话:800 999 3035    仪器回收:陈经理:13560795201
