您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 自动控制词汇
caizhengsuo
caizhengsuo   |   当前状态:在线
总积分:3196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-16
自动控制词汇
caizhengsuo  发表于 2008/3/27 8:42:31      920 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 串行通信 Reihenfermeldung
异步数据传输 Asynchronuebertragung
异步通信接口 Asznchronuebertragung-Schnittstellenbaustein
发送 senden
接收 annahmen
接通 einschalten
接线图,通信线路 Verbindungsschema
数据设备 der Datenaufbereiter
载波检测 das Detektorelement
数据接收 die Datenannahme
数据传输 Datenuebertrag
扩充存储器 der Erweiterungsspeicher
随机存取存储器RAM= Speicher mit wahlfreiem Zugriff
逻辑运算 der Logikkalkuel
处于ON状态 in den Stand “ON”
采样 die Probenahme
电流放大器 Stromverstaerker
桥式半控整流电路 halbgesteuerte Gleichrichterbrueckenschaltung
输入输出接口芯片 Eingangs-Ausgangs-Schnittstelle
线形系统的根轨迹法 die Wurzelortsmethode des linearen Systems
负反馈 negative Rueckkopplung
闭环系统 geschlossenes System
直流电机 der Gleichstrommotor
三相异步电机 der Drehstromasynchronmotor
他励 fremderregt
自励 selbsterregt
调速 Gang-schaltung
转子 der Motorlaeufer
定子 der Motorstaender
转速环 der Geschwindigkeitkreis
电流环 der Stromrueckkopplungskreis
速度反馈 die Geschwindigkeitstrueckfuehrung
位置随动系统 Stellungsservosteuerung
