您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 国内组态软件——Grace
aasevenl
aasevenl   |   当前状态:离线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-13
国内组态软件——Grace
aasevenl  发表于 2009/6/24 16:38:52      2554 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
公司简介
更多
    我们是一家专业从事组态软件的研发、销售的高科技公司。基于一切为客户着想的驱动力,经过5年的精心设计与探索,控捷公司提出了适用于工业自动化和电力远动的自动化组态解决方案,其先进的思想和优良的架构可以满足各类用户的工程应用。我们致力于为您打造最具效益的运行体系,使您获得最佳的投入产出比,拥有最大的竞争优势。由于平台本身优良的体系结构,以及强大的网络功能、绘图功能,决定了Grace在系统拓扑结构、通信协议、I/O设备支持等方面具有很强的可扩展性,将可以满足您在长时期内的需求,保障您的利益。让我们真诚与您携手,共创美好未来!
产品介绍
    Grace采用模块化的设计,各个模块相互配合,完成画面组态、I/O组态、系统运行等工作。它建立在数据库的基础上,包括实时数据库和普通数据库两部分,适用于各种规模的自动化系统。它的设计理念就是在保证稳定性的前提下,力求将所有的操作简化,并配合用户的操作习惯,使用户通过可以接受的简单的操作就能实现既定目标,同时提供强大的功能和方便的工作环境,从而做到人无我有,人有我优。
产品特点
●坚实的可靠性和灵活的运行架构
    架构灵活,能组成单机、单网、双网、分布式数据采集等多种拓扑结构。支持C/S结构,实现负荷分担,提高系统运行效率。支持双网、双机、双通道的冗余热备份,实现100%的数据完整性,包括各种告警信息、历史数据等,为系统的安全高效运行提供最大的保障。
Grace可以通过公众电话网、宽带网络(如ADSL)、GPRS、CDMA、串口等传输介质来实现多种环境下的数据共享。
●安全机制
    采用分级授权的用户机制,拥有不同权限的用户可以进行不同的操作,例如查看画面、写I/O操作、修改报表、修改画面、创建用户等,这就为开发、运行过程提供了安全的保障。并提供桌面锁定工具,防止因用户误操作影响系统的运行。
●完备的告警机制
    Grace提供完备的告警机制,可以根据用户的配置,实时的记录各种事项信息,如模拟量越限、开关量变位、网络事项、各种操作信息以及通道信息等等,并在屏幕上给用户以提示。提供告警确认、自定义告警以及语音告警功能。所有的历史告警都可以保存到Grace的数据库中,或保存到ODBC数据库中,并可按不同的条件进行查询。
●精美的图形表现力
    绘图模块的设计完全从使用者的角度出发,简单易用。完全的矢量绘图,具有丰富的数据表现形式,提供60多种图元,能实现绝大多数动画特效,支持视频、ActiveX控件。最大限度的再现真实现场,并尽可能少的占用系统资源,即使画面中存在大量图元时也不会降低显示效率和质量。画面能够自适应不同分辨率,并且支持大尺寸画面(最大可达10240*7680)。
●WEB浏览
    Grace允许用户在Internet/Intranet上通过微软的IEplorer浏览器来查看运行画面,配置简单,画面刷新速度快,且画面不失真。Grace本身内嵌WebServer,并且根据用户实际需求,也可选择第三方的WebServer,比如微软的IIS。
●自定义报表功能
    Grace能够方便的设计出满足用户要求的各种精美报表,包括日报表、月报表、班报等生产报表,以及支持查询任意时间段历史数据的查询报表。并提供类似于水晶报表的功能,支持显示ODBC数据库中的数据表。Grace自带报表设计器,使用方法与Excel基本一致,不借助于其它产品,为用户的使用带来最大便利。
●脚本调试功能
    Grace内嵌TCL脚本语言,功能强大、简单易用,可以实现各种复杂的控制算法和计算功能,能够对Grace系统本身进行极大扩展。并提供TCL脚本调试工具,具有单步跟踪和变量查看功能,能帮助用户迅速检查出脚本的语法错误或逻辑错误,达到快速开发的目的。这种功能对于复杂的系统尤其有用。
●全面支持OPC2.0
    OPC为I/O设备提供了一个统一的数据界面,一方面,作为OPC Client,Grace可以与支持OPC标准的设备进行通信,与其进行数据交互。另一方面,Grace还可以作为OPC Server,将自己的数据共享给其它的应用系统,实现不同层级的自动化。
●支持ODBC3.0
    Grace可以将运行中的过程数据,包括告警和实时数据等,保存在Grace自带的数据库中,也可以直接保存到支持ODBC的关系数据库中,并且支持对ODBC数据库中数据的查询显示。此外,Grace还提供辅助功能帮助用户配置数据源、自动生成数据表等,最大限度的减轻用户工作量。
●其它
    提供工程打包工具,能将做好的工程和应用程序模块放置到一个安装程序中,方便易用。用户只要执行这个安装程序,无须额外的配置,就可以实现整个工程的安装,使交钥匙工程成为可能。
提供锁定桌面的工具,防止用户在系统运行过程中因使用其它软件而导致的系统故障。
Grace可以作为PID控制器使用,内嵌经典算法、积分分离算法、遇限削弱积分算法等5种PID算法,配置简单,易于整定。
●良好的服务,快速的响应。
    作为一家专业从事组态软件开发的公司,客户的认同就是我们的荣誉。我们将从软件培训、疑难解答、问题解决等多方面为客户提供良好的服务,在最短的时间内为客户解决软件使用方面的问题,使客户没有后顾之忧。
典型应用
     Grace具有长时间稳定的现场应用,并且被作为多种产品的设备配套系统,典型的应用如:临潼兵马俑游客中心/学术报告大厅的空调自控系统、西安利菌制药车间环境监控系统、深圳比克电池厂正极搅拌机、负极搅拌机、球磨机的自动控制系统
西安控捷自动化有限责任公司
地址:西安市环城东路南段1号神州商务308
邮编:710054
电话:029-82484031
Email:tian10222@163.com
http://www.grace-automation.com/
  • lthlycyj
    lthlycyj   |   当前状态:在线
    总积分:2346  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    lthlycyj   发表于 2009/4/9 22:31:50
    引用 lthlycyj 2009/4/9 22:31:50 发表于2楼的内容
  • winterswimer
    winterswimer   |   当前状态:在线
    总积分:2907  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-30
    winterswimer   发表于 2009/4/15 14:06:57
    Grace软件脱胎于电力自动化系统,90年代软件成型,并在行业内部使用,不断完善。是国内第一家分布式组态软件,支持分布式组态和分布式监控,其后台机和工作站、服务器机制,可以轻松完成电力纵横自动化系统架构。
    2007年,西安控捷自动化有限责任公司成功并入纵横科技,原西安控捷自动化有限责任公司更名西安昆仑控捷自动化有限责任公司,成为北京昆仑纵横科技发展有限公司的子公司。 Grace软件更名为HMIBuilder并在国家商标管理局注册。
    欢迎大家访问HMIBuilder软件的官方网站:www.hmibuilder.com
    引用 winterswimer 2009/4/15 14:06:57 发表于3楼的内容
  • winterswimer
    最后登录时间: 2015-10-30
    winterswimer   发表于 2009/4/15 14:24:43
    Industrial Application Web Server
    Internet & Web 2.0 技术将工业自动化应用程序的开发设计生产力与可伸缩性带入了一个新纪元。HMIBuilder HMI分布式工业组态软件Web2.0版,最大特点就是支持B/S(浏览器/服务器)架构,也就是说,我们可以让HMIBuilder Web 2.0版本运行在一台没有显示器的服务器上,然后在局域网内的任意一台计算机上用IE等浏览器连接、控制HMIBuilder Web 2.0所创建的组态工程。同时,如果HMIBuilder Web服务器,也可以映射到Internet。这样,通过INTERNAT / INTRANET,用户可以通过访问本SCADA节点实时的查看动态画面、报表、曲线、事项等数据,与普通的工作站功能类似。
    产品亮点
    兼容HMIBuilder HMI分布式工业组态软件通用版所有功能,也就是网络版作为Web Server的同时,也可以是工业自动化分布式节点的一部分。
    1. 1、局域网、城域网和广域网都能够作为Web发布平台。
    2. 2、Web服务设置和使用方便。
    3. 3、通过用户管理策略,保证访问的权限。
    应用亮点
    1. 1、完善现场监控方式,通过Web2.0的B/S架构,实现一点组态,多点监控。
    2. 2、降低工程成本。
    3. 3、实现更大范围内的集中管理
    4. 4、IE浏览的跨系统平台
    引用 winterswimer 2009/4/15 14:24:43 发表于4楼的内容
  • winterswimer
    最后登录时间: 2015-10-30
    winterswimer   发表于 2009/4/15 14:25:25
    适于企业范围的可视化和HMI的解决方案
    利用突破性工业以太网技术、令人惊异的矢量绘图功能,融合和HMITECH纵横科技系统级解决方案,HMIBuilder2.0软件会使您耳目一新。它拥有界面友好、操作方便、功能强大,结构容易扩充等特点。它包含了以下几个子模块:实时处理模块SCADA、数据组态模块Data、窗口组态模块Draw、窗口监控模块View、告警浏览模块AlarmViewer、报表组态模块ReportDesign、脚本组态模块ScriptDebugger。这几个模块相互配合,形成一个整体,满足用户的多种需求。
    HMIBuilder人机界面 (HMI)分布式组态软件是基于软总线技术的。网络功能强大。通过方便的网络组态,轻松实现网络节点的负荷分担,支持多种网络拓扑结构。直观的用户交互组态配置、高可靠性的实时监控和与HMITECH人机界面系统无缝集成,您将获得高性能价格比的系统级解决方案。
    HMIBuilder分布式组态软件是一个具有高开放性和高扩展性能HMI组态软件,不仅网络功能强大,而且,拥有尖端的绘图工具和卓越性能的实时和历史数据库,从而为专署行业应用设计提供了无与伦比的动力和灵活性。HMIBuilder分布式软件支持标准现场总线通讯,提供了与工业自动化设备的最标准的连通性。
    无论您是工程师或操作员、终端用户或系统集成商、OEM或VAR,HMITECH HMIBuilder分布式软件都会为您提供所需的突破性功能,在工程实施和生产监控运行过程中,保证您能够实现绩效考核突破性提高。
    功能强大、尖端技术、行业标准、高效易用
    HMIBuilder是分布式工业组态软件,已经很好的应用于电力远动、油田环保、设备配套、工厂自动化等领域。HMIBuilder 2.0通用版组态软件具备许多特点和性能,包括:
    • 强大的网络功能
      • 分布式管理、组态和监控,支持单机、单网、双网等网络拓扑。
      • 网络架构中,节点可按照功能分类,实现分布式架构,多个后台机和工作站,实现负荷分担。
      • 根据IP划分,实现多层监控架构。
      • 软总线技术应用支撑,由HMIBuilder SCADA模块,通过工业以太网,将各物理节点连接起来,形成软总线。
    • 完善的数据库组态
      • 实时数据库,实时数据检索快。实时库采用Hash算法,实现大数据量快速检索!支持大点数工程的顺利执行。实时数据结构组态清晰。站参数为设备,以设备为基础,定义不同数据类型全局参数。脚本计算定义的局部参数,不占组态软件点数。
      • 历史数据库组态,数据组存盘保存到HMIBuilder数据库,savegroup数据库容量为4G。
        支持脚本命令存盘,可以响应各种调度方式。支持导出到ODBC数据库,支持报表、历史曲线等。
    • 灵活的组态扩展
      • TCL(Tool Command Language)语言,语法格式简单,易于掌握,HMIBuilder提供丰富的TCL扩展命令
      • 多种标准通讯扩展,全面支持OPC2.0,支持DDE,支持各种标准通讯和现场总线规约
    • 强大绘图功能组图元功能
      • 色彩鲜明、分辨率无关的View窗口自适应功能,可满足真实性、清晰度和关注度的要求
      • 完全的矢量绘图,图元丰富,完全符合Windows绘图习惯,使软件工程师、非程序设计人员和新手能够快速地定制应用功能;
      • 图形库提供大量成组图元。多个子图元可以设定成组,可组内查看子图元属性,可组内修改子图元属性;成组图元入库功能,预构建的令人瞠目的图形符号综合图库;
      • 支持第三方图库的图形符号,比如兼容Symbol Factory Vision2.0 图库的4,000种自动化类矢量图元,并可以集成脚本,方便完成二次修改设置;通过可重用性和标准化节省工程量;
      • 动画图元使用方便,选择配置图元属性,配置结果,立刻显示。所设即所见!
    • 组态安全有保障
      • 告警处理机制完善,提供自动告警显示、快速语音告警组态,支持报警自动存盘和ODBC存盘,提供报警浏览器和报警浏览图元,支持分布式告警存盘服务器
      • 通过用户权限管理,实现工程组态加密保护,保护组态工程知识产权。
      • 兼容性高。版本兼容,通、嵌、网工程合一。系统兼容,支持Windwos 98 / 2000 /xp /xpe /vista。
    HMITECH的HMIBuilder组态软件不仅仅可以使工程师在构建诱人、直观、安全、可靠且可维护的HMI、SCADA和MES应用,而且,具备更高的生产力和创造力,同时可降低应用开发成本。
    引用 winterswimer 2009/4/15 14:25:25 发表于5楼的内容
  • winterswimer
    最后登录时间: 2015-10-30
    winterswimer   发表于 2009/4/15 14:25:54
    Industrial HMI Configuration Embedded Software
    • 功能强大的软件配以工业硬件,一体化设计,稳定可靠
    • 系统级方案,非同寻常的价值
    • 一站式服务,降低整体拥有成本
    • 嵌入平台、紧凑设计,支持各种安装方式
    • 简洁、标准的组态形式,提高效率
    产品介绍:
    HMITECH Industrial Tablets and Touch Panel Computers TPC & Embedded Software System
    HMITECH纵横科技提供的嵌入式人机界面和嵌入式触摸产品(HMITECH Embedded TPC & Touchable Monitor Controllers Standard-Style) 全部预先集成了全功能的eHMIBuilder 1.0 嵌入式HMI组态软件,让工业自动化流程进行控制及可视化的人机界面(HMI)软件和坚固耐用的硬件进行有机的结合。
    功能强大的软件
    eHMIBuilder 1.0 嵌入式HMI组态软件为用户提供了一个简单易用而又熟悉的开发环境以及更多的功能,用户可以用它们来快速创造、测试和配置强大的自动化应用程序。此外,现有的应用程序无须进行修改即可以在新的HMITECH纵横科技提供的嵌入式人机界面和嵌入式触摸产品(HMITECH Embedded TPC & Touchable Monitor Controllers Standard-Style) 上重新使用,在增加应用程序移动性和广泛的适用性的同时节省了宝贵的工程组态时间,并提高了效率。
    软硬一体解决方案
    HMITECH纵横科技提供的嵌入式人机界面和嵌入式触摸产品(HMITECH Embedded TPC & Touchable Monitor Controllers Standard-Style) 在向用户提供无可匹敌的耐用性、可靠性和其它特性的同时,已经获得了业内一些要求最为严格的认证。更快的速度、额外的内存、坚硬耐用的外壳,再加上最新的硬件和软件技术为用户带来了出众的性能和可靠的服务。
    降低整体拥有成本
    利用HMITECH纵横科技提供的嵌入式人机界面和嵌入式触摸产品(HMITECH Embedded TPC & Touchable Monitor Controllers Standard-Style) ,配备微软正版WinCE操作系统和eHMIBuilder 1.0 嵌入式HMI组态软件,嵌入式设计,使低功耗、抗震性、稳定性、易于装配等特性更为突出,从而使得HMITECH产品具有更加广阔的应用,这具有完美的商业意义。已经对HMIBuilder熟悉了组态工程师和操作人员,将发现嵌入版和通用版完全兼容,无须再进行进一步的培训,就可以进行嵌入式组态。而第一次使用的用户也将发现HMIBuilder嵌入版组态软件,是如此的易于上手。 因为只需学习和维护一种类型软件系统,而且还可以随处使用结果应用程序,所以使用单一的开发环境可以节省工程师和操作人员宝贵的时间和金钱。
    商业流程简单化
    要求因为HMITECH预先将HMIBuilder软件集成到了硬件平台,每一个HMITECH系统都在出厂前进行了兼容性和性能的测试,所以当用户定购了一台HMITECH纵横科技提供的嵌入式人机界面时,我们已经根据你的需求,选配我们提供的10多个品种的产品,所以,无须担心合适的硬盘大小、内存需求和操作系统,更不需要再额外购买组态软件。
    综上所述,利用HMITECH纵横科技提供的嵌入式人机界面和eHMIBuilder 1.0 嵌入式HMI组态软件的融合,减少了以下相关的成本:
    • 操作员培训
    • 工程师培训
    • 软件管理
    • 硬件
    • 软件集成
    • 应用开发
    6楼 回复本楼
    引用 winterswimer 2009/4/15 14:25:54 发表于6楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/4/30 16:07:48
    7楼 回复本楼
    引用 comorg 2009/4/30 16:07:48 发表于7楼的内容
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jhlu3   发表于 2009/6/24 16:38:52
    8楼 回复本楼
    引用 jhlu3 2009/6/24 16:38:52 发表于8楼的内容
