您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » NI 可编程I/O硬件 NI PXI-7831R
neuston
neuston   |   当前状态:离线
总积分:73  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
neuston  发表于 2006/5/18 9:46:33      1715 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
LabVIEW FPGA软件和PXI-7831R可编程I/O硬件简化了FPGA(现场可编程门阵列)集成使用到测量与自动化应用中的过程。利用LabVIEW图形化编程软件和现有FPGA技术,大大降低了在如下一些领域中开发高级应用程序的复杂性,如:循环中硬件(hardware-in-the-loop)测试、仿真、快速创建控制原型以及自定义的数字协议I/O。
可单独购买PXI-7831R,创建自定义的测量与控制I/O硬件;能够在此可编程I/O设备上配置FPGA芯片,以完成控制定时、触发和计数等操作;利用直观的LabVIEW图形化结构和函数,可以修改硬件功能,实现板上决策、精确的定时控制和自定义触发与同步,精度可以达到25纳秒;无需建立自定义硬件或使用复杂的FPGA设计工具或VHDL等语言,即可得到真实、同步运行的并行回路,大大减少了整体方案开发所需的时间和成本。
PXI-7831R可再配置I/O设备带有8路16位独立模拟输入通道和8路16位独立模拟输出通道。同时还提供96条数字线,可配置成用户自定义计数器,脉冲宽度调制(PWM)通道,编码器输入或由用户自定义的通讯协议端口。板上的闪存(flash memory)可存储用户自定义的配置信息,在通电后程序即可马上运行。
