您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应陶瓷石英晶体谐振器
direct
direct   |   当前状态:离线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-12-31
供应陶瓷石英晶体谐振器
direct  发表于 2008/3/27 16:36:27      673 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
德利特电子的片式石英晶体谐振元件,分成两大系列:TA*C 系列和 TA*CA 系列。TA*C 石英晶体系列采用 AT 切模式, 4.0×2.5×1.2mm 小型化的陶瓷包封,四个安装底。TA*CA 石英晶体系列采用 AT 切模式, 4.0×2.5×1.2mm 小型化的陶瓷包封,两个安装底。以上两种系列都属于小型的尺寸,适合于PCB的表面贴装。
• 陶瓷封装。
• 低厚度 (1.2 max)。
• 高稳定性/高信赖性。
• 高频频率范围广,可选择性大。
• 提供片式带装及卷装两种包装方式。
用强化型的 AT 切的石英结构。
