您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » npn常闭点接近开关的问题
XUE1230
XUE1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
npn常闭点接近开关的问题
XUE1230  发表于 2008/9/22 19:26:10      4474 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
当接近开关不接近金属物体时,接近开关后的指示灯不应该亮,此时输出的是闭点信号。当接近金属物体时,接近开关后的指示灯应该亮,此时输出的应是闭点断开信号。我这样理解对不对。
  • shengjinli
    shengjinli   |   当前状态:离线
    总积分:259  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-05
    shengjinli   发表于 2008/3/28 8:08:02
    引用 shengjinli 2008/3/28 8:08:02 发表于2楼的内容
  • shengjinli
    总积分:259  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-05
    shengjinli   发表于 2008/3/28 8:08:59
    引用 shengjinli 2008/3/28 8:08:59 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/3/28 20:50:40
    引用 218hty 2008/3/28 20:50:40 发表于4楼的内容
  • xue1230
    xue1230   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-02
    xue1230   发表于 2008/3/30 19:32:56
    我的是用常闭的NPN接近开关的。你说的是不是反了。
    引用 xue1230 2008/3/30 19:32:56 发表于5楼的内容
  • lljel
    lljel   |   当前状态:离线
    总积分:691  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-25
    lljel   发表于 2008/4/1 10:20:29
    6楼 回复本楼
    引用 lljel 2008/4/1 10:20:29 发表于6楼的内容
  • chenyucang
    chenyucang   |   当前状态:离线
    总积分:775  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-09-07
    chenyucang   发表于 2008/4/1 14:35:07
    你说的不完全错(你阐述的不详细)
    说明:
    首先你说的种接近开关(电感式或电容式)不是继电器的干节点,PNP、NPN是指的作为驱动的用于开关作用的三极管,三极管主要作用是交流信号放大和作为开关管。在这是开关作用。不要管它内部的转换及放大电路,现在只说最后的开关管。
    rar原理图
    NPN的接线方式是输出负载接在电源输出与正极之间。
    我也不知道你的电子功底怎么样,看看图吧!
    最终的实现我就用最最通俗的说法讲述:就这个电路来说,就相当于电源正极接指示灯(电阻串联LED,串联分压,电阻是为了LED有额定工作电压)一端(这个电路分正负极,这个是正极),并且同时接着负载的一端(视负载情况分正负极),然后负载的另一端与指示灯的另一端相连接,然后在串联一个“开关(其实是开关三极管的集极和发射极)”,“开关”的另一端就是负极,这是主回路的等效电路。工作原理,当没有金属靠近接近开关时“开关”断开(不导通),负载和指示灯的两端电位差为0,没有电位就没有电流;当有金属靠近时“开关”闭合,电位差基本为电源电压(三极管有管压降)。这样就为负载提供了一个电源,注意三极管有功率有大有小,所以接近开关有功率限制(电流大小)。
    希望你有机会多学些电子!
    7楼 回复本楼
    引用 chenyucang 2008/4/1 14:35:07 发表于7楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/5/8 17:45:09
    洞头县机械电器厂对外生产加工开发研制销售接近开关[接近传感器、电感式接近开关、电容式接近开关、电容式接近传感器]、电感式模拟量开关[线性开关]、光电开关[光电传感器]、霍尔传感器[霍尔开关]、舌簧传感器[磁性开关]、凸轮控制器、冷热金属检测器、拉绳开关、跑偏开关、断丝检测器、行车防撞仪[行车防撞系统]、反射板.
    电话:0577-63487881 0577-63487882 传真:0577-63470602
    网址:http://www.dt0577.cn
    8楼 回复本楼
    引用 匿名 2008/5/8 17:45:09 发表于8楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/5/8 17:47:42
    和指示灯没有关系的
    9楼 回复本楼
    引用 匿名 2008/5/8 17:47:42 发表于9楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/22 19:26:10
    10楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/9/22 19:26:10 发表于10楼的内容
