您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 这款产品应用哪里啊-压力传感器接口模块
cocolin
cocolin   |   当前状态:离线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-28
这款产品应用哪里啊-压力传感器接口模块
cocolin  发表于 2008/4/4 15:58:56      1007 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
    DAP系列智能压力传感器数字接口模块,采用最新的数字处理技术研发的新一代智能压力传感器数字接口产品,具有高精度、高可靠性、使用和安装方便等特点。
DAP系列智能压力传感器接口模块采用低功耗、宽电压设计。在不进行数字通讯的情况下,功耗不大于4mA 。电压范围是直流7VDC24VDC。既可用太阳能或蓄电池供电,也可以采用工业现场的24VDC 供电。两级防雷设计,提高了产品的防雷能力。
DAP系列智能压力传感器接口模块的通信采用RS485 通信协议,半双工工作方式,最高通讯速率38400BPS 。采用简单的ASCII 码命令格式,使用方便。最高采样速度25 /秒。由该模块组成的变送器可以通过RS485 总线组成双绞线网络,特别适用于计算机控制系统中。
性能参数
a. 压力输出精度0.05%FSO,温度输出精度±0.5
b. 对压力传感器可进行零点、非线性、零位温度漂移、温度灵敏度漂移补偿;
c. 激励方式, 恒流0.2mA2mA,或恒压5V,供电电源电压为724V
d. 通信接口采用主从结构半双工RS485总线结构,通信速度1200240096001920038400可调;
e. 通信距离最大为1200,一个通信段上可同时接32个模块。
f. 任意切换九种常用的压力单位MPaKPaPSIKg/cm2mH2OBarmmHgatmusr,各压力单位之间切换所带来的误差小于0.01%FSO
g. 采样速率:25/秒,采样位数16位;
h. 两级防雷设计,提高了防雷能力;
i. 外形尺寸:长方形17×49(mm),可根据用户需要定制外形尺寸;
k. 工作环境温度-40~+85,湿度30%95%
东西是好东西,可是不知道用在那些地方哦。拜托啦,谢谢!
  • chenyucang
    chenyucang   |   当前状态:离线
    总积分:775  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-09-07
    chenyucang   发表于 2008/3/30 1:16:47
    我觉得它就是一个压力信号转换成485协议的通讯转换模块,作用就是帮助实现远距离压力监测!可以多点组成网路,经过线路输送到监测中心,也可以通过RTU进行无线传输,如果是无线的就用蓄电池和太阳能极板组成供电系统还可以利用风力发电机,这样就免去了电缆相关的支持同时也大大方便了安装。工作的场所没有防爆标准就不能用在危险场所,要说具体用在哪儿,怎么说呢!用在485网路或是485输入接口的终端。个人观点,请批评指正!
    引用 chenyucang 2008/3/30 1:16:47 发表于2楼的内容
  • zwm00306
    zwm00306   |   当前状态:在线
    总积分:2634  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-12
    zwm00306   发表于 2008/4/4 15:58:42
    这么好的东西,应该可以应用得很广泛的了,不知道价格怎么样了
    引用 zwm00306 2008/4/4 15:58:42 发表于3楼的内容
  • zwm00306
    zwm00306   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-05-12
    zwm00306   发表于 2008/4/4 15:58:56
    引用 zwm00306 2008/4/4 15:58:56 发表于4楼的内容
