您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » GSM原理(翻译自Aglient 公司的GSM原理/测量培训教材)--2
chrent021
chrent021   |   当前状态:离线
总积分:656  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
chrent021  发表于 2008/4/2 9:29:56      841 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
小区身份,网络中每个小区都由唯一的识别号,CI: Cell Identity. 一个小区由56个用户可同时通话
调制方式: GSM 采用的是0.3GMSK调制 高斯最小频移键控,0.3是描述滤波器带宽和比特率的关系,不是相位调制,是一种典型的数字调频调制,实际上是调频。01代表的是载波加减不同的频率+67.708KHZ -67.708KHZ1被看作是相位增加90度,0被看作是相位在相反方向改变,两个频率表示频移键控; 语音编码速率时13kbps. 数据速率(调制速率)BIT传送速率是270.833Kbps。刚好是四倍于射频频移。这样一来就有效的减少调制频谱和提高了通道利用率.   高斯滤波: 剧烈的频率变化会导致频谱扩散, 所以用滤波器进行滤波平滑后, 减少频谱扩散;   RF载频加67.708和减67.708KHZ; 靠频率转移.
●GSM
网络系统:手机和机站的接口是空中接口, 基站(BS)和基站控制台BSC是靠abis接口2Mbps的连接。(是光纤或者常用微波连接, DCS1800 Abis接口经常使用微波连接), 一个BSC控制20~30BTS;基站控制台BSC到交换局是A口连接。 手机和基站的最大距离是34.9km
手机开机后的步骤:
1.
首先搜索124个信道,即所有的BCH通道, 决定收到的广播信道BCH强度, (BCH 的承载的信息是距Mobile最近的BTS; 呼叫信息);
2.
跟网络同步时间和频率, FCH/SCH调整频率和时间
3.
解码BCH的子通道BCCH.
4.
网络检查SIM 卡的合法身份.是否是网络允许的SIM 卡。
5.
手机的位置更新.
6.
网络鉴权
手机主叫(MOC)过程:
1.
手机给基站发送通道需求,即手机发送一个短的随即接入突发脉冲.(RACH Burst)
2.
BCH 指定传输信道. SDCCH
3.
手机和基站在独立专用信道(SDCCH)上通信.
4.
权限认证
5.
指定手机在一个业务信道(TCH)上通信.
6.
TCH上进行语音通信.
手机被叫
1. BTS
PCH呼叫通道上使用SIM中的IMSI号码来呼叫用户。
2.
由手机发送RACH
3.
通道指定在BCH.
4.
手机和基站在SDCCH 上通信
5.
手机用户被鉴权
6.
手机被指定TCH通道。
7.
TCH通道上进行语音和数据通信。
紧急呼叫:
1. GSM
规格定义了112 为紧急呼叫号码
2. 112
在手机有无SIM卡的情况下均可呼叫。
3.
RACH , 手机112 建立紧急呼叫。
●Authentication 鉴权:
1.
目的:验证用户身份(IMSI /SIM; 提供手机新的加密键。
2.
鉴权是在什么情况下:每一次注册、每次呼叫或被叫企图、执行一些增值服务、漫游时的位置更新。
切换handover: 切换是手机通信从一个小区/信道到另外一个小区/信道。
1.
上行和下行的接收质量报告
2.
上行和下行的接收信号强度
3.
距离,迁时
4.
干扰层。
5.
功率预算。
6.
切换包括:同一小区内部信道/时隙之间的切换。小区于小区之间。
加密ciphering: 语音和数据的保密、信号信息的保密;
手机位置更新location update:
1. MSC
应知道呼叫手机的位置。
2.
手机连续的改变位置,手机在改变位置时通知MSC关于新位置。由MSC处理位置更新。
3.
手机位置更新过程:(location area identity LAI
a)
手机改变位置区
b)
手机从BCCH 上读新的位置区
c)
发送RACH, 为通道需求。
d)
AGCH上获得一个SDCCH.
e)
SDCCH发送IMSI和新旧LAI位置更新需求给MSC
f) MSC
开始认证
g)
如果认证成功,更新手机位置在VLR
h)
发送确认信息给手机
i)
手机离开SDCCH, 进入空闲模式。
上行和下行:上行是手机通过上行频率发信息给基站,下行是相反。上行和下行组成一对频率对(45MHZ分割),上行滞后下行3个时隙;上行和下行使用相同的时隙号;上行和下行使用相同的通道号;上行和下行使用不同的波段。(间隔45MHZ)。
功率等级:
由于手机在小区内移动,它的发射功率要随着移动,当他靠近基站时,防止干扰别的用户功率要减小,当他远离基站是为防止衰减要增大发射功率。总共有19个功率等级, 功率等级存于手机的EEPROM. 功率控制的好处是:手机可以省电、基站减少干扰。
1.
由基站在SACCH上发送命令手机改变发射功率
2.
改变功率是和路径的衰减成比例。TX Level 5 –33dbm 19---5dbm
3.
每个等级之间是间隔2dbm.
4. BTS
需要在上行开始的RxlevRxqual
5.
480ms 发送报告给BSC 关于RxlevRxqual
6.
每一定时间跟初始的进行比较。
动态基站功率控制:
1.
目标是减少平均干扰
2.
基于MS发送的测量报告计算
3.
不是和BCH载波。
4.
非强制性的
●DTX 不连续发射:
1.
当语音中断的大部分时间里,允许无线发射器关掉。
2.
DTX Handler处理器: 在发射端有语音激活检测、在发射端有背景声噪音、在切断时产生舒适噪音。
3.
不连续发射在上行和下行都有执行。不连续发射、不连续接收;
4.
在手机上执行不连续发射和不连续接收。
5.
BTS接收时有不连续接收
l
时迁(定时提前):
Timing advance
就是为了保证信号能在准确的时间内到达BS, MS移动时, 随着MS距离BS 的远近, 上行传递的时延的可变,基站命令移动台提前发送。 由BSSACCH信道上命令MS来改变它的迁时的大小. 手机在空闲模式时接收机站和解码BCH,在BCH中的SCH允许手机调整它的内部时间,当手机接收到SCH时不知道距离基站多远,通过SACH特殊的 短突发。当手机在下行的SACCH上获得迁时信息,才发送正常的突发,30KM 手机设置迟延100US.
信道介绍:
1. BCH
广播信道:
BCH
就象灯塔, 在每一小区的任何时候, 都有BCHARFCN上,使手机能发现网络, 并使手机同步于网络,并且BCH信号的强度告诉手机那个是距它最近的GSM网络; 手机几乎每30秒会报告相邻小区的BCH 功率, 以便于由基站决定是否切换.?? 每一小区使用的BCH频率通道都不同, 通道被远距离的小区重复使用; 小区中的所有的手机接收BCH.   ARFCN上有BCH信道. BCH的信息在下行的通道0时系, 其他时系用于业务信息TCH; 使MS 同步, 运载控制信息和呼叫信息. 和网络身份信息。所有手机的呼叫信息都在BCH上。BCHFCHSCHBCCHCCCHSDCCHSACCH组成。基站产生的BCH在零时隙,
a) FCH: frequency correction channel
BCH上重复使用特别的BURST, 让手机开机时调整它的频率.
b) SCH: synchronization channel,
FCH, 调整时间.
c) BCCH:
广播控制信道, 带有网络身份.
d) CCCH:
共用控制信道, 它的子通道PCH(PAGING CHANNEL)CCCH. 手机能认出并用一个RACH作出反应.; 还有子通道AGCH 访问认可通道, 命令手机进入SDCCHTCH.
2. CCCH
共用控制信道: 是双向控制信道, CCCHBCH在多帧上分享0时隙;CCCH包括RACH; PCH; AGCH; CBCH; PCH呼叫通道 用于运载IMSI报知手机有呼叫、PCH是下行通道,
3. DCCH
专用控制信道: 双向控制信道, 由三个子通道组成:SDCCH,FACCH,SACCH.
    SDCCH
独立专用控制信道:指定TCH之前的过渡信道,话务建立和用户验证. SDCCH 独立专用控制信道: 在呼叫建立时, BCH TCH之间起连接作用.
    SACCH
慢速相关控制信道:
上行: 接收信号质量报告、接收信号RX LEVEL 报告、相邻小区的BCH 功率报告。通道功率;手机的状态.
下行:命令MSTX 功率控制的命令、小区信道配置、迁时、跳频。
   FACCH
快速相关控制信道:由BTS用作命令手机切换,
上行: 中断TCH信号、切换时快速信息交换。
下行: 中断TCH. 控制BITS
   SACCH
FACCH的区别: SACCH报告基站说有另外的小区可提供给手机更好的信号质量, 切换是必要的.在段时间内, 由于SACCH 没有足够的带宽, 所以在短时间内由FACCH取代TCH; 切换就发生了. FACCH象一个TCH. 当听到语音有小的中断时, 可能发生了切换.
4. TCH
业务信道: 通话时使用的信道. 运载语音信息、是双向的用于手机和基站交换语音信息 ,TCH full rate   26 frames 120ms。包含24carry speech, 1idle , 1sacchTCH half rate   26 frames 120ms ; 包含24carry speech , 2sacch.
5. RACH随机接入信道:
由手机发送短的突发给基站,即呼叫需求;由MS使用来从基站获取注意; 手机并不知道路经的迟延, 所以手机发短的BURST, 当手机在下行的RACH上获得迁时时, 手机才发正常的BURST.
6.
手机测量报告:
SACCH
的测量报告提供给GSM系统。每个手机测量服务小区的功率,也测量相邻小区的BCH功率;手机也测量在TCH上接收的信号的强度和质量。通过SACCH将接收RxLevdbm)和RXQuaL(be mapped directly to bit error ratio)报告给所在服务小区。
深圳市君鉴测试仪器租赁有限公司于2002年在深圳成立,04年在上海和香港成立分公司,06年在苏州成立办事处。主要从事世界知名品牌Agilent,R&S,Tektronix等研发,生产类测试仪器的租赁与销售。君鉴公司的经营理念是“以精至强,由强渐大”。我们拥有一支具备丰富实践经验的技术团队,可以为您在产品的研发阶段提供专业的技术支持,并且为您在产品的生产阶段量身定制仪器租赁方案,降低生产成本。     服务电话:800 999 3035    仪器回收:陈经理:13560795201
