您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应R&S CMU200 通用无线通信测试仪
chenliuqing
chenliuqing   |   当前状态:离线
总积分:283  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-20
chenliuqing  发表于 2008/8/8 11:55:37      1708 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品指标:
GSM/GPRS/EGPRS/蓝牙
应用:
· RF开发
· 模块设计
· 生产中的模块测试
· 移动台的调整
· 生产中的最终测试
· 功能测试
· 特性测试
· 高级维修
· 质量检验
· 测试系统的基本仪器
· 基站模拟
  • chenliuqing
    总积分:283  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-20
    chenliuqing   发表于 2008/4/3 14:25:59
    频率范围:30kHz-3GHz(可选选件:006可到6GHz)
    主要产品指标:
    8753D
    内置S-参数测试仪
    可选时域和扫描谐波测量
    具有频率偏置功能的混频器测试
    可选步进衰减器
    8753E
    固态开关S参数综合测试仪
    动态范围高达110 dB
    同时显示全部四个S参数
    可选时域和扫描谐波测量
    8753ES
    频率和功率扫描
    在50至75 ohm之间可用
    可选时域、谐波测量、可配置的测试仪、去除测试仪
    可选的电子校准模块(ECal)
    引用 chenliuqing 2008/4/3 14:25:59 发表于2楼的内容
  • chenliuqing
    总积分:283  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-20
    chenliuqing   发表于 2008/4/14 16:31:29
    主要产品指标:
    8753D
    内置S-参数测试仪
    可选时域和扫描谐波测量
    具有频率偏置功能的混频器测试
    可选步进衰减器
    8753E
    固态开关S参数综合测试仪
    动态范围高达110 dB
    同时显示全部四个S参数
    可选时域和扫描谐波测量
    8753ES
    频率和功率扫描
    在50至75 ohm之间可用
    可选的电子校准模块(ECal)
    引用 chenliuqing 2008/4/14 16:31:29 发表于3楼的内容
  • chenliuqing
    总积分:283  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-20
    chenliuqing   发表于 2008/4/14 16:32:13
    E4432B  250 kHz 至 3 GHz 频率范围    E4433B 250 kHz 至 4 GHz 频率范围
    E4432B/E4433B 主要技术指标:
    RF 调制带宽达 35 MHz
    可选的双任意波形发生器
    和/或实时 I/Q 基带发生器
    40 MHz 采样率和 14-bit I/Q 分辨率
    1 Msample (4 MB) 存储器用于波形回放
    1 Msample (4 MB) 存储器用于波形保存
    定制数字调制 (>15 种 FSK, MSK, PSK, QAM变异),AM, FM, 相位调制, 脉冲调制, 步进/表格扫描 (频率和功率)
    GPIB 和 RS-232 连通能力
    E4438C:频率范围 250 kHz 至1,2,3,4,或6GHz
    新的Agilent E4438C ESG矢量信号发生器通过提供优异的基带信号而达到了新的性能水平。它具有宽RF调制带宽、快采样率和大存储器,这是评估2.5G、3G和宽带无线通信系统及部件的关键要求。此外,ESG矢量信号发生器还提供达6GHz的频率覆盖,能符合无线局域网的特殊要求。
    引用 chenliuqing 2008/4/14 16:32:13 发表于4楼的内容
  • chenliuqing
    总积分:283  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-20
    chenliuqing   发表于 2008/4/14 16:33:41
    2026Q可以和无线电综测仪配合使用,提供完全的CDMA和PCS系统测试能力。它既可以独立地用作CDMA测试,也可以和CDMA自动基站测试设备组合使用,扩展其测试能力,从而得到一个超值的测试CDMA手持设备的平台。2026Q提供双向通道,可作为CDMA接收(包括基站和终端)的测试干扰源。
    主要技术参数:
    频率范围:
    独立信号源:10KHz-2.4GHz
    组合信号源:800MHz-2.0GHz
    频率分辨率:1Hz
    输出范围:
    独立信号源:-137dBm-+24dBm
    组合信号源:-37dBm- -3dBm
    其它参数参见2026A/B
    引用 chenliuqing 2008/4/14 16:33:41 发表于5楼的内容
  • chenliuqing
    总积分:283  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-20
    chenliuqing   发表于 2008/4/14 16:34:26
    频率间隔:0Hz(零扫描间隔)和
    8591E:10KHz-1.8GHz;最小间隔1KHz(选件130)
    8594E:10KHz-2.9GHz;最小间隔1KHz(选件130)
    8595E: 10KHz-6.5GHz;最小间隔1KHz(选件130)
    8596E:【10*N】KHz-12.8G;最小间隔【10*N】(选件130)
    8593E: 【10*N】KHz-19.25G;最小间隔【10*N】(选件130)
    859x系列便携式频谱分析仪/8591E/8593E/8594E/8595E/8596E 介绍
    便于使用,可扩展的便携式频谱分析仪
    有各种范围的价格和性能可选择
    有一个按钮即可进行FFT,TOI,ACP等测量
    具有扩展的存储器和示迹存储功能
    可选择窄分辨带宽
    可提供定制的专用测试软件
    6楼 回复本楼
    引用 chenliuqing 2008/4/14 16:34:26 发表于6楼的内容
  • chenliuqing
    总积分:283  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-20
    chenliuqing   发表于 2008/4/14 16:34:58
    频率范围:
    E4404B 30 Hz 至 6.7 GHz
    E4402B 30 Hz 至 3.0 GHz
    主要产品技术指标:
    E4404B
    速度
    0.4 dB的总体幅度精度
    比其它所有信号分析仪和频谱分析仪快30到300%
    5 ms的标记峰值搜索速度
    +16 dBm TOI
    -167 dBm DANL,带有内置前置放大器
    75 ms的测量/模式切换速度
    E4402B
    性能
    0.4 dB的总体幅度精度
    +16 dBm TOI
    -166 dBm DANL,带有内置前置放大器
    1 Hz窄分辨率带宽(可选 )
    特性
    10 MHz分析带宽
    分段扫描,一次扫描32个不连续的范围
    便携耐用,可在现场提供实验室级的性能
    5分钟的预热时间,可确保极高的测量精度
    7楼 回复本楼
    引用 chenliuqing 2008/4/14 16:34:58 发表于7楼的内容
  • chenliuqing
    总积分:283  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-20
    chenliuqing   发表于 2008/4/25 11:27:03
    频率范围:3 Hz - 26.5 GHz
    性能:
    +/-0.24 dB绝对幅度精度
    -155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
    10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
    81 dB W-CDMA ACLR动态范围
    8楼 回复本楼
    引用 chenliuqing 2008/4/25 11:27:03 发表于8楼的内容
  • chenliuqing
    总积分:283  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-20
    chenliuqing   发表于 2008/4/25 11:27:37
    频率范围: 7 MHz 至 4 GHz
    产品描述:
    Agilent E4406A 矢量信号分析仪(VSA)系列发射机测试仪是全功能的矢量信号分析仪,它能满足无线通信研发和制造工程师的测试需要。
    Agilent E4406A VSA 具有基于标准的单键测量能力,其解调性能处于无线测试市场的领先地位。通过推出新的测量专用件和升级现有的测量应用程序,Agilent 不断改进 E4406A 的性能。
    E4406A 支持多种无线标准,它提供灵活和可扩展的平台,以适应当前和未来演进中的无线市场。目前支持的制式包括W-CDMA (3GPP), cdma2000, cdmaOne, GSM/EDGE, NADC, PDC, iDEN 和这种新的 1xEV-DO 正向链路测量专用件。
    9楼 回复本楼
    引用 chenliuqing 2008/4/25 11:27:37 发表于9楼的内容
  • chenliuqing
    总积分:283  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-20
    chenliuqing   发表于 2008/5/16 17:03:27
    产品指标:
    GSM/GPRS/EGPRS/蓝牙
    应用:
    · RF开发
    · 模块设计
    · 生产中的模块测试
    · 移动台的调整
    · 生产中的最终测试
    · 功能测试
    · 特性测试
    · 高级维修
    · 质量检验
    · 测试系统的基本仪器
    · 基站模拟
    10楼 回复本楼
    引用 chenliuqing 2008/5/16 17:03:27 发表于10楼的内容
  • chenliuqing
    总积分:283  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-20
    chenliuqing   发表于 2008/5/16 17:04:16
    特性:
    支持W-CDMA、HSPA、cdma2000、1xEV-DO、1xEV-DO版本A、IS-95、GSM、GPRS、EGPRS、TIA/EIA-136和AMPS手机测试
    软件可升级
    GPIB和LAN接口
    通过GPIB接口进行远程控制
    技术指标:
    频率范围:292至2700 MHz
    -127至-10 dBm输出
    VSWR:400至1000 MHz时<1.14:1 < +/-1.1dB电平精度
    11楼 回复本楼
    引用 chenliuqing 2008/5/16 17:04:16 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
