您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 全球最大赌场的电力管理和SCADA系统
一条游鱼
一条游鱼   |   当前状态:离线
总积分:922  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-28
全球最大赌场的电力管理和SCADA系统
一条游鱼  发表于 2008/9/29 19:35:06      1416 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  澳门威尼斯人度假酒店这座占地6万平方米的全球最大赌场,目前拥有3000间客房数个游泳池、8万平方米的商铺、150000个座位的演出场地以及12万平方米的会议中心相当于美国赌城拉斯维加斯规模最大、设备最豪华、拥有姊妹名称的“威尼斯人酒店”的5倍规模。
  威尼斯人度假村PMCS系统一期网络拓扑图
  该项目位于澳门,共有10期开发工程。第一期工程即所谓的Parcel 1 开发占地面积大约56公顷。它包括一个六层高的群楼,用来提供休闲,娱乐和其他的设施。在这个六层高的墩座台上将有一个容纳3000个房间的宾馆。
  能源中心是所有这些开发项目的核心,它为所有聚集在这里的寓所提供能源。包括一个66千伏的子电站,子电站有一个容量为 4 x 40 MVA的变电器,将电压降到11千伏;66千伏和11千伏的配电站;子电站还有11千伏变压室,7组应急发电机组;一个48000吨的制冷器和其他的相关机器设备和电力设施。
  此项工程包括电力管理和控制系统(PMCS)在11千伏电力传输系统中的设计,供应,安装,测试和试用,目的是提供一个全自动系统来监视11千伏网络电力供应的状态。使用在上流-来自澳门电力公司的66千伏电压和下流-低压供电之间。
  面临挑战
  对于如此大规模的建筑,保证不间断供电是非常重要的。任何的供电中断都会给所有客户、游客和员工造成严重的恐慌,给运营带来危害。建造PMCS的用意就是基于自动转换供电系统,或者从澳门电力公司的双源发电站或者从应急发电机来保证供电的不间断。此外传统的人工监控对于如此的大项目来说是非常耗费人力物力的,对安全性也没有保证,必然需要智能化的集中监控。
  Citect对于大规模I/O点数的支持及其卓越的冗余功能,最终使该项目选择了CitectSCADA这一监控软件。
  解决方案
  此系统是个智能系统,可以在低压方监视每个变压器的负荷情况并且能够在修复总线部分后根据预设的优先级和变压器的重要性存储每个变压器的电力。
  整个PMCS系统可以分为4大部分:系统监视,远程控制,数据采集和自动切换供电控制。
  前3部分是一般的SCADA监控系统都包括的,自动切换供电控制需要特殊的设计。
  PMCS系统要在控制中心房间的电脑上和大屏幕上显示每个变压器房间的状态。那些要显示的实时数据包括变压器的电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、电度等等。另外,还要监视系统能耗、最大电流、总电压和总电流等等。系统的操作员将会在控制中心的房间里面集中控制,他们可以在电脑显示器画面中调出想要控制的变压器开关的窗口并对其进行远程开关控制。
  自动供电切换控制是客户很关心的部分。这个部分可以在澳门电力公司供电部分中断时,保持最终用电设备供电的稳定。控制的逻辑是基于负载的重要性,电路网络布线,应急发电机的供电,变压器负载的优先级和实时负载的状况。根据控制逻辑的设计,现场每个变压器房间的PLC会被下载相应的程序,来控制那些变压器开关。
  整个系统的实施可以分成几个阶段,管理起来比较复杂。在悉雅特金牌系统集成商(CIP)中电工程公司与Citect的共同努力下从2005年9月开始这个项目,共花了21个月完成该项目的设计、采购、软件开发、安装、测试和现场调试,目前一期项目已经如期完成,二期项目正在实施中。
  结论
  SCADA系统是供电设施监控的常用解决方案。该系统的稳定性很重要,因为系统的供电关系到最终用户的安全,CitectSCADA的良好稳定性和冗余性满足了这一要求,项目中11kV分散式的供电系统都配有备用的输入总线。
  PMCS在整个供电系统中扮演了重要的角色。CitectSCADA为该系统的开发提供了理想的平台,加上资深的工程人员对系统电缆布局的设计,和对供电系统恢复供电操作流程的熟悉,使该PMCS系统能够开发得很完善。
  该解决方案能成功处理并实时监控酒店中25000多个点的数据。通过一个中央监控室来获得所有I/O点的数据使企业能显著地降低其运营成本,确保建筑用电的安全性,从而为其客户提供更好更有保障的服务。
