您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 插入式流量计在水工业大口径管道上的应用
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
插入式流量计在水工业大口径管道上的应用
jshfq  发表于 2008/4/8 16:40:26      757 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
插入式流量计在水工业大口径管道上的应用
    用于大口径管道上的测量污浊水和清水等液体流量的流量仪表很多,但仍然各有短长。在测量中,有的测流仪表因可动部分被杂物缠绕,导致其精度下降,甚至不能使用有的由于仪表内部某种使用元件被杂物覆盖,影响正常发讯,有的由于结垢影响使用,同时大管道的流量计过于笨重,安装运输极为不便,而且价格昂贵,耗能严重等,同时,还有一部分测流仪表用户不易掌握使用和维修技术,难以推广。插入式超声波流量计及电磁流量计较好地解决了这些问题。
    一、结构及原理
    1.插入式超声波流量计结构及原理
    插入式超声波流量计由转化器及一对插入式传感器组成。插入式传感器由定位底座、球阀、传感器芯组成。
    原理:超声波穿过液体时,液体对传插时间产生微小影响,其传插时间的变化与液体流速成正比。
    2.插入式电磁流量计结构及原理
    插入式电磁流量计由转化器及单个插入式传感器组成。插入式传感器分带球阀和不带球阀两种。
    测量原理,其工作原理基于法拉第电磁感应定律。当导电液体流进仓围在磁场中的测量管时,在流速和磁场二者相垂直的方向就会产生与平均速度V成正比的感应电动势E。磁场强度B是一常数(由线圈电流控制)、监测电极之间的距离也是固定的,因此液体流速V是感充电动势E的唯一变量,电磁流量计的输出信号与流量成线性关系。
    二、 技术参数及技术特点
    插入式超声波流量计及插入式电磁流量计最大的特点是安装时不用停产断电,
可带压安装。同时对于尺型管道来说,性价比十分优越。是大型管道流量计的不二选择。
    1.插入式超声波流量计具有超声波流量计的所有技术特点
    不受温度、压力、密度、精度和电导率变化的影响
    传感器结构简单,无节流体,不堵塞
    可显示瞬时流量、瞬时流速,正、负、净累计量,今日流量、热量等。
    记忆功能:可记忆日月年累积量及上、断电时间。
    可输入两种电路信号(温度、压力、液位均可)
    输出方式多种选择:RS232/4854-20mA/0-2 mA  OCT累计脉冲频率
    具有网络工作方式及自诊断故障功能
    可编程批量(定量)控制器
    2.插入式超声波流量计适用于DN80-DN2400的管道(DN2400以上需说明)
    插入式电磁流量计同样具备电磁流量计的技术特点:
    低成本;
    无可动部件,与介质解触部分为不锈钢材料,使用寿命长; 本文转自环境技术网!
    安装简便,免维护;
    一种规格的流量的传感器可用于多种管道直径,给选型及使用带来许多方便;
    插入式电磁流量计适用于DN200-DN2000的管道(DN2000以上需说明)。
    三、市场应用情况
    插入式流量计随着用户对它认识的加深逐渐得到广泛的应用,质优价廉的插入式流量计找到了它本身应有的市场定位。湖北冶钢供水长300以上的管道均采用DS插入式流量计,运行三年来从未出现过问题,较好地解决了该厂的计量问题,从购买产品到生产计量节省了大量的资金。上海虹桥机场、内蒙蒙华发电、乌兰浩特发电厂等上百家单位均采用DS插入式流量计,都取得了明显的经济效益。
    四、插入式流量计的计量标定和标定周期
    1.在线标定:采用高精度的便携式超声波流量计在线标定,取四次以上的测量值,求其均值。(在此过程中注意修正便携式超声波流量计的安装误差)
    2.回厂标定:插入式流量计的传感器很容易取下连同转换器返回厂家,由厂家标定也不失为一个办法。
    3.标定周期:从目前市场的应用情况看,插入式流量计在三年内不需要标定。但如需标定,也可将标定周期设为一年。 环保圈-环保人的圈子!
    五、 总结
    综上所述,插入式流量计最适用于大管径的液体流量,建议用户在DN300以上的管径均可安装插入式流量计。
