您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » DCS系统智能网络采集器
szyacoo
szyacoo   |   当前状态:离线
总积分:207  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-22
DCS系统智能网络采集器
szyacoo  发表于 2008/9/13 10:39:02      1718 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
CPU     RISC架构,主频100M Hz
BIOS    :自主知识产权BIOS
内存    :板贴8MB内存
网络    CPU内建高速以太网,网络硬件直接访问内存,实际应用通讯速度远高于ISA10MB的网卡。
板载电子盘/FLASH
NIS_4008A板载FLASH 有两个:
一个512K(一般简称为512K FLASH),它在客户应用程序运行时是只读的,只有通过系统工具RDC_SET或者使用专门的烧录器才能更新其中的数据。512K FLASH一般用于固化执行程序和部分经常使用的只读数据。
另外一个32M(一般简称为32M FLASH),它是可读写的,带有FAT文件系统,第一次使用需要格式化,一般被当做辅存使用。
一般来说,从512K FLASH读数据要比从32M FLASH读数据要快。
串口    COM1COM2RS232/RS422/RS485可选,COM3RS232接口,COM4RS485接口,串口隔离电压为2500V485通讯方式具备自动流向控制功能。
EEPROM  : 128字节可读写
实时时钟:掉电非易失的实时时钟,通过锂电池保持
看门狗  0~1.2s
电源    9-36V供电
功耗    +12VDC@600mA
工作温度:-20℃至 60
存储温度: -40℃至85
规格尺寸:3.5(102x145mm)
