您的位置:控制工程论坛网论坛 » 情感休闲 » 家居健康黑名单
caizhengsuo
caizhengsuo   |   当前状态:在线
总积分:3196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-16
家居健康黑名单
caizhengsuo  发表于 2008/4/16 12:12:20      890 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
居室健康和居住者的健康息息相关。专家提醒,为了健康,必须保持好居室的健康,关注防止居室“头疼脑热”的一些具体措施。
  沙发病菌最爱坐
  致病指数:★
  防范难度:★★★★
  推荐:挑选健康舒适的沙发。
  与光滑的皮革沙发相比,布艺沙发的织物纤维更容易滞留灰尘和脏物,而且还容易吸潮。
  尤其是冬天的室内,沙发如果不常清洁,可能会滋生霉菌、螨虫。
  保持沙发的清洁,最重要的是每周一次定期除尘,先用干毛巾拍打,把浮尘去掉,再用湿毛巾擦拭布面。
  如果家里有吸尘器,除尘效果会更好。但不要用吸刷,以防破坏纺织布上的织线,更要避免以特大吸力来吸,否则可能导致织线被扯断。可以给吸尘器装上扁型吸头,将吸力调整至中强,清除沙发细缝里的灰尘。
  特别提醒:无论用哪种方式,沙发的扶手、坐垫和缝隙都是重点部位。
  小心冰箱变成垃圾箱
  致病指数:★★★
  防范难度:★★★★
  美国科学家最近所进行的一项研究得出这样的结论:马桶坐圈上的细菌要比计算机键盘、鼠标和电话机拨盘上的细菌要少得多,因此,马桶坐圈要比后者干净。
  专家研究发现,不管医生和护士戴不戴手套,电脑键盘都会污染他们的手指,而后他们可能将细菌传给病人。
  研究人员表示,研究结果表明,与马桶坐圈相比,计算机键盘和鼠标上的细菌数量平均较前者高出400倍,这是一个让人感到吃惊的结果,所以人们应经常对计算机键盘、鼠标和电话机进行消毒,经常用消毒液擦拭电脑键盘、鼠标和电话机。
  专家提醒:应保持电脑桌面的整洁和干净,特别是吃过东西后,应立即将桌面擦干净,不要给细菌留下营养品。
  电脑键盘比马桶脏
  致病指数:★★★
  防范难度:★★★★
  地板中有害物喜藏身
  致病指数:★★★
  防范难度:★★★★★
  一项关于对居室使用地板的调查显示,在3个使用年限分别为60年、12年、3年的实木地板样本中,缝隙最小的为0.9毫米,最大的超过6毫米,每平方厘米地板平均有缝隙垃圾4.56克,平均细菌数是医院的最低标准即传染病科及病房的7倍。
  专家提醒:在地板已经产生缝隙的情况下,应勤打扫,以防脏物聚积。
  清洁地板时,着重用吸尘器吸取开裂部位的灰尘和杂物,如果存积的污垢无法吸出,可以用小刷子蘸地板清洁剂进行刷洗,也可以直接将地板清洁剂倒在抹布上擦拭。
  清洁地毯时须顺毛捋
  致病指数:★★★
  防范难度:★★★★★
  由于地毯的面层纤维内,易积聚灰尘,最好的方法就是经常用吸尘器沿着顺毛方向吸尘,这样就能保持地毯清洁。
  专家提醒:清理时千万别用齿状或边缘粗糙的工具,这样会损坏地毯面层纤维。如地毯出现戗毛,则需把干净毛巾浸湿擦拭,并用梳子梳理顺直,用熨斗垫湿布顺毛熨烫,可恢复原状。
  在使用中,在家具的腿部接触地毯处,应放置垫层或经常移动家具。对磨损严重的部位,除保护外,还可调换位置使用。
  拖把:需要时时见日光(致病指数:3防范难度:3)
  拖把,是家中“藏污纳垢”最多的地方。家庭使用的拖把若不注意消毒,不但达不到清洁地面的目的,反而会造成更大范围的污染,尤其是秋冬季更易造成细菌的扩散。
  有关专家提醒广大市民,家用拖把最好能做到定期消毒。如果房子比较通风,气候又比较干燥的时候,用过的拖把,只要把它用清水洗干净,然后把它放在阳光下暴晒一段时间,保持干燥。其次,还可用普通的消毒水消毒,如来苏水,高锰酸钾液和漂白粉等:使用1%~5%来苏水溶液,浸泡消毒30分钟左右;使用5%~10%漂白粉澄清液,浸泡30分钟~60分钟,就可以达到消毒的效果。另外,在拖地时,可以把低浓度的高锰酸钾和漂白粉洒在地上,这样可以杀死大部分细菌。
  家庭消毒一定不能贪多,一些人生怕消毒效果不好,就特意把消毒水的分量加大,其气味在家中很不容易散去,会造成另一种污染。
  笤帚:“职业”分工要明确(致病指数:2防范难度:3)
  笤帚所到之处表面干干净净,却扬起无数细菌。所以,家庭多备几把笤帚,厨房、寝室等分别用不同笤帚。用后及时洗净、晒干。
  毛巾:自身也需勤清洗(致病指数:4防范难度:2)
  一般家庭使用的毛巾都是放在室内甚至卫生间里,尤其是秋冬季,由于空气不够流通,毛巾每天要用几次,难有干的时候,极容易滋生繁殖病菌,久之对人体健康不利,可导致皮肤病等。毛巾要经常洗干净后拿出室外进行“日光浴”消毒。
  马桶:提防它们“生气”(致病指数:2防范难度:1)
  纽约的一位学者研究指出,如果冲水时马桶盖打开,马桶内的瞬间气旋最高可以将病菌或微生物带到6米高的空中,并悬浮在空气中长达几小时,进而落在墙壁和物品上。
  现在大部分家庭中,如厕、洗漱、淋浴都在卫生间里进行,牙刷、漱口杯、毛巾等与马桶共处一室,自然很容易受到细菌污染。因此,应养成冲水时盖上马桶盖的习惯
