您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 固态继电器的检测
世对林
世对林   |   当前状态:离线
总积分:171  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-05
固态继电器的检测
世对林  发表于 2008/4/10 15:32:42      1059 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1)确定固态继电器的输入、输出端的方法  对无标识或标识不清的固态继电器的输入、输出端的确定方法是:将万用表置于Rx1Ok挡,将两表笔分别接到固态继电器的任意两脚上,看其正、反向电阻值的大小,当测出其中一对引脚的正向阻值为几十Ω-几十kΩ、反向阻值为无穷大时,此两引脚即为输入端。黑表笔所接就为输入端的正极,红表笔所接就为输入端的负极。经上述方法确定输入端后,输出端的确定方法是:对于交流固态继电器,剩下的两引脚便是输出端且没有正与负之分。对直流固态继电器仍需判别正与负,方法是:与输入端的正、负极平行相对的便是输出端的正、负极。
  2)判别固态继电器的好坏  置万用表Rx1Ok挡,测量继电器的输入端电阻,正向电阻值应在十几KΩ左右,反向电阻为无穷大,表明输入端是好的。然后用同样挡位测继电器的输出端,其阻值均为无穷大,表明输出端是好的。如与上述阻值相差太远,表明继电器有故障。
  相关型号资料:
NMP70393 2N3322 EM78P156NP
