您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变频器工作原理简介
liqiangfu
liqiangfu   |   当前状态:离线
总积分:1021  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-24
变频器工作原理简介
liqiangfu  发表于 2008/4/11 16:27:28      1305 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.  电机的旋转速度为什么能够自由地改变?.1
2.  当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样? .2
3.  当变频器调速到大于 50Hz频率时,电机的输出转矩将降低 2
4.  变频器 50Hz以上的应用情况 ...........
5.  其他和输出转矩有关的因素.......
6.  矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的?........4
变频器知识问答 ....... 5
1、什么是变频器? ...........5
2、PWM和PAM的不同点是什么? 5
3、电压型与电流型有什么不同? ...5
4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变?...........5
5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频 率下降时电压也下降,那么电流是否增加? .6
6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?......6
7、V/f模式是什么意思?..6
8、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化?...........6
9、在说明书上写着变速范围 60~6Hz,即 10:1,那么在 6Hz以下就没有输出功 率吗?...7
10、对于一般电机的组合是在 60Hz以上也要求转矩一定,是否可以? .7
11、所谓开环是什么意思? .............7
12、实际转速对于给定速度有偏差时如何办? ............7
13、如果用带有PG的电机,进行反馈后速度精度能提高吗? ..7
14、失速防止功能是什么意思? .....8
15、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种, 这有什么意义?...8
16、什么是再生制动? .....8
17、是否能得到更大的制动力? .....8
18、变频器的保护功能? ...8
19、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作? 9
20、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?...........9
21、什么是变频分辨率?有什么意义? ........9
22、装设变频器时安装方向是否有限制? ....9
23、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?...........9
24、电机超过 60Hz运转时应注意什么问题?............10
25、变频器可以传动齿轮电机吗? ..............10
26、变频器能用来驱动单相电机吗?可以使用单相电源吗? .10
27、变频器本身消耗的功率有多少? ..........10
28、为什么不能在 6~60Hz全区域连续运转使用? .. 11
29、使用带制动器的电机时应注意什么? .. 11
30、想用变频器传动带有改善功率因数用电容器的电机,电机却不动,清说明原因.. 11
31、变频器的寿命有多久? ........... 11
32、变频器内藏有冷却风扇,风的方向如何?风扇若是坏了会怎样?.. 11
33、滤波电容器为消耗品,那么怎样判断它的寿命? .............12
34、装设变频器时安装方向是否有限制? ..12
35、想提高原有输送带的速度,以 80Hz运转,变频器的容量该怎样选择? ......12
36、 Auto Tuning(自动调校) ........12
37、无编码器运转 ...........13
38、变频器的矢量控制 ...13
39、Field Weakening ...13
40、定转矩应用 13
41、变转矩应用 13
42、变频器专用马达 .......14
43、关于调速: 14
44、几个常见工业元件: 14
45、关于电机的三个术语: ...........15
变频器维修检测常用方法 ..... 16
1、静态测试 ......16
2、动态测试 ......16
3、故障判断 ......17
变频器运行中存在的问题及对策 ........ 18
1、变频器的应用 .............18
2、存在的问题及对策 .....18
3、谐波问题及对策 .........19
4、噪声和振动问题及对策 .............19
5、负载匹配及对策 .........20
6、发热问题及对策 .........21
变频器的控制方式及应用选型 ............ 22
1、引言 ..............22
2、变频器控制方式 .........22
3、变频器控制方式的合理选用 .....24
4、转矩控制型变频器的选型及相关问题.....25
5、结语 ..............26
变频器的组成与常见故障及维修对策  27
1、引言 ..............27
2、整流电路 ......27
3、平波电路 ......28
4、控制电路 ......28
5、参数设置 ......28
6、逆变电路 ......29
结束语.29
变频器参数功能及设置浅谈 . 32
1  、引言 ............32
2、频率范围设定 .............32
3、V/F特性........33
4、过流保护特性 .............34
5 、载波频率设置 ............34
6、故障信号方式选择 .....34
7、参数修改锁定功能 .....34
8、输出信号微调设置 .....34
9、结束语 ..........35
