您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电力电源常见使用问题
liqiangfu
liqiangfu   |   当前状态:离线
总积分:1021  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-24
电力电源常见使用问题
liqiangfu  发表于 2008/4/11 16:29:11      1022 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.问:为什么有时要在并联补偿电容器回路中串入一个小值电抗?
答:A、在工业企业的35千伏及以下配电网络中,由于整流型负载显著增加,局部网络的电流中往往有高次谐波存在,从而使受电端母线电压发生畸变。母线电压的畸变,对供电网络、用户以及某些电气设备都产生有害影响。尤其是对并联补偿用的移相电容器,危险更大。因为移相电容器对高次谐波的阻抗小,常因电压畸变而产生严重过电流,甚至烧坏电容器。另一方面,接在母线上的并联电容器组,对高次谐波有放大作用,因而使用母线电压畸变更加严重,形成恶性循环。
B、在电容器回路中串入小值电抗器后,补偿支路的谐波电抗也呈感性。它与系统中其他感性电抗并联,使系统的谐波等值阻抗减小,从而减小了母线的谐波电压,抑制了母线电压的畸变。此外,它还能够有效地减小电容器支路中由于高次谐波所引志的稳态谐波过电流,限制电容器组的合闸电流冲击,减小电容器支路切断时所产生的过电压。因此,在电容器回路中串入小值电抗,无论对改善网络的供电质量还是保证电容器的安全运行,都是非常必要的。
2.问:交流特高压电网有哪些限制内部过电压的措施?
答:交流特高压输电系统限制内部过电压的主要措施如下:
1.输电线路上装设高压并联电抗器,其中性点通过小电抗接地;
2. 线路的架空地线(避雷线)采用光纤电缆(OPGW)或良导体导线;
3. 变电站母线和输电线路上装设吸收能量较大的避雷器;
4. 断路器采用合分闸电阻;
5. 在GIS变电站中采用有电阻接入的隔离刀闸装置。
3.问:试述电力系统谐波产生的原因及其影响?
答:谐波产生的原因:高次谐波产生的根本原因是由于电力系统中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性(正比)关系而造成的波形畸变。 当电力系统向非线性设备及负荷供电时,这些设备或负荷在传递(如变压器)、变换(如交直流换流器)、吸收(如电弧炉)系统发电机所供给的基波能量的同时,又把部分基波能量转换为谐波能量,向系统倒送大量的高次谐波,使电力系统的正弦波形畸变,电能质量降低。
    当前,电力系统的谐波源主要有三大类。
    1)、铁磁饱和型:各种铁芯设备,如变压器、电抗器等,其铁磁饱和特性呈现非线性。
    2)、电子开关型:主要为各种交直流换流装置(整流器、逆变器)以及双向晶闸管可控开关设备等,在化工、冶金、矿山、电气铁道等大量工矿企业以及家用电器中广泛使用,并正在蓬勃发展;在系统内部,如直流输电中的整流阀和逆变阀等。
    3)、电弧型:各种冶炼电弧炉在熔化期间以及交流电弧焊机在焊接期间,其电弧的点燃和剧烈变动形成的高度非线性,使电流不规则的波动。其非线性呈现电弧电压与电弧电流之间不规则的、随机变化的伏安特性。 对于电力系统三相供电来说,有三相平衡和三相不平衡的非线性特性。后者,如电气铁道、电弧炉以及由低压供电的单相家用电器等,而电气铁道是当前中压供电系统中典型的三相不平衡谐波源。
    谐波对电网的影响:
    1、谐波对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。
    2、谐波对线路的主要危害是引起附加损耗。
    3、谐波可引起系统的电感、电容发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及自动装置误动,损坏系统设备(如电力电容器、电缆、电动机等),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。
    4、谐波可干扰通信设备,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和用户带来危害。 限制电网谐波的主要措施有:增加换流装置的脉动数;加装交流滤波器、有源电力滤波器;加强谐波管理。
4.问:在何种情况下容易发生操作过电压?
答:在下列情况下易发生操作过电压:
1)切、合电容器组或空载长线路;
2)断开空载变压器、电抗器、消弧线圈及同步电动机等;
3)在中性点不接地系统中,一相接地后,产生间歇式电弧等。
5.问:异步电机和同步电机怎样来用作发电机?又怎样用作电动机?
答:首先说明一点的是,异步电机只用于电动机,极少用作发电机,都是同步电机用来发电。
A、异步电动机的原理主要是在定子中通入3相交流电,使其产生旋转磁场,转速为n0,即同步转速。不同的磁极对数p,在相同频率f=50Hz的交流电作用下,会产生不同的n0,n0=60f/p。
工作原理如下:
对称3相绕组通入对称3相电流,产生旋转磁场,磁场线切割转子绕组,根据电磁感应原理,转子绕组中产生e和i,转子绕组在磁场中受到电磁力的作用,即产生电磁转矩,使转子旋转起来,转子输出机械能量,带动机械负载旋转起来。
转子转速nB、下面再说说同步电机:
同步电机作发电机运行时,转子绕组工作时加直流励磁,由外部机械力带动转子转动,n0的方向与转矩T方向相反,定子中感应电动势(电磁感应原理),然后输出电压。
同步电机作电动机运行时,转子绕组工作时加直流励磁,定子通3相交流电,产生旋转磁场,带动转子同步转动。
C、补充说明:
发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。
发电机的分类可归纳如下:
发电机 { 直流发电机
交流发电机 { 同步发电机
异步发电机(很少采用)
交流发电机还可分为单相发电机与三相发电机。
D、同步电机和异步电机区别:(下面有三种回答供参考)
1,同步与异步的最大区别就在于看他门的转子速度是不是与定子旋转的磁场速度一致,如果转子的旋转速度与定子是一样的,那就叫同步电动机,如果不一致,就叫异步电动机。。。
2,当极对数一定时,电机的转速和频率之间有严格的关系,用电机专业术语说,就是同步。异步电机也叫感应电机,主要作为电动机使用,其工作时的转子转速总是小于同步电机。
3,所谓“同步”就是电枢(定子)绕组流过电流后,将在气隙中形成一旋转磁场,而该磁场的旋转方向及旋转速度均与转子转向,转速相同,故为同步。
异步电机的话,其旋转磁场与转子存在相对转速,即产生转距。
至于为什么异步电动机和同步电动机会有这样的区别,我来总结一下,最根本的原因其实就是定子有没有加励磁,不加励磁为异步,应为只有产生相对运动了,才会有切割磁感线的作用(或者说是磁通变化),才会产生电磁感应力(即安培力)。而加了励磁,定子就可以看作一块磁铁,有固定的NS极,会随着旋转磁场同步转动,所以称同步电机。(磁铁的吸引作用)
6.问:变压器、电抗器、互感器,干燥过程中有哪些安全注意事项?
答:有如下注意事项:
(1)触头弹簧的压力降低,触头的接触面氧化或积存油泥而导致触头发热。
(2)传动及操作部分的润滑油干涸,油泥过多,轴销生锈,个别部件生锈以及产生机械变形等,以上情况存在时,可导致隔离开关的操作费力或不能动作,距离减小以致合不到位和同期性差等缺陷。
(3)绝缘子断头、绝缘子折伤和表面脏污等。
7.问:由于定义不是很懂,看到一断路器其参数是40.5KV 3150A 31.5KA,前两个应该是额定电压,额定电流,最后一个是开断电流吗?不知道其具体的定义,还有应该有个闭合电流,两者谁大谁小?这2个参数能代表断路器的什么性能呢?
答:A、1.40.5KV 3150A 31.5KA是说明此断路器的额定电压是40.5KV,也说是用在我们所说的35KV系统上;3150A是该断路器的额定电流,说明该断路器可在3150A负荷电流以下长期稳定运行;31.5KA指的是该断路器的开断电流,是指能开断31.5KA以下的短路电流。
闭合电流,应该是开关的合闸电流,不考虑合闸瞬间的过渡过程,合闸电流一般是开关的额定电流以下(不然就是选型错误)。而开断电流除正常情况下,切断负荷电流外,许多情况都是保护装置动作,切断短路电流,故开断电流要比闭合电流要大。
B、2.40.5KV为额定工作电压,也就是断路器的工作电压等级,3150A为额定工作电流,31.5KA为开断电流,闭合电流为断路器的合闸电流,开断电流比闭合电流大,因为开断电流一般是在电路中出现故障时跳开,电流比较大,而闭合电流是处于开路的情况下合闸,合闸瞬间电流不会达到开断电流那么大的安培数。一般在选择断路器的时候主要考虑开断电流。
8.问真空断路器为什么叫做真空,这个真空代表的是什么意思?
答:断路器有好多种:多油断路器,少油断路器,六氟化硫断路器,压缩空气断路器,真空断路器。
这些都是以灭弧的介质来命名的,灭弧介质的性质决定了灭弧能力的强弱。真空断路器灭弧能力很强,能很快熄灭电弧。不过其实里面并不是真空的,会故意加点空气进去,是为了安全的需要。
这个只不过是断路器的一种命名方法,不值得深究,了解原理就可以了。
9.问:光电耦合器与光电开关的区别?
答:光电耦合器就是我们所说的光耦,它的原理是通过发光二极管照射三极管从而使得三极管导通和关短,通过调节二极管电压大小调节发光强度,从而使流过三极管的电流变化,常常用光藕是来反馈用.
而光电开关原理类似,不过它只是用来当作开关用的,也就是发光就三极管开通就是,z这需要一个挡光的东西,但并不需要调节电流大小,一般用在一般控制上,不能精确表针
10. 问:请问光控开关属不属于光电开关,我知道光控开关与光电开关是什么,我只想知道在正规的分类中,光控开关属不属于光电开关一类?
答:首先可以确定光控开关不属于光电开关。
A、光电开关是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。
它是利用被检测物体对红外光束(区分点)的遮光或反射,由同步回路选通而检测物体的有无,其物体不限于金属,对所有能反射光线的物体均可检测。
光电开关在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路。
根据检测方式的不同,红外线光电开关可分为:
1).漫反射式光电开关
2).镜反射式光电开关
3).对射式光电开关
4).槽式光电开关
5).光纤式光电开关
B、光控开关,它的“开”和“关”是靠可控硅的导通和阻断来实现的,而可控硅的导通和阻断又是受自然光(区分点)的亮度(或人为亮度)的大小所控制的。该装置适合作为街道、宿舍走廊或其它公共场所照明灯,起到日熄夜亮的控制作用,以节约用电。
C、光电开关应用的环境是影响其长期工作可靠性的重要条件。当光电开关工作于最大检测距离状态时,由于光学透镜会被环境中的污物粘住,甚至会被一些强酸性物质腐蚀,以至降低使用参数特性。但光控开关不受“检测距离”这一指标的影响。
11.问应急电源与工作电源在并列运行时必须采取什么措施?
答:应急电源在使用时,应注意:
1、应急电源与工作电源必需有可靠的联锁措施,机械联锁要好于机械联锁;
2、在倒路时,要注意先停工作电源,后送应急电源(自动投入装置除外),不允许并列倒路,更不允许并列运行;
3、当应急电源是自备小型发电机时,还需要单独架设接地网,在倒路时,将主接地网倒入单独接地网;
4、由于应急电源一般容量较小,使用应急电源前,应将非重要负荷切除,保证重要负荷;
5、操作人员应进行技术培训,操作有倒闸操作制度,应急电源有使用手续
12.问:变压器可以并联吗?
答:并联条件,现场实际有很多情况都能满足并列运行条件,但还要考虑运行可靠性、备用容量以及保护配合。在符合并列条件的前提下还须考虑:
1、多台变压器并列运行,退出一台后,剩余运行变压器要至少能带起全部负荷的的80%以上;
2、多台变压器并列运行,改变系统参数,导致电流增加,增加系统的不稳定性,且在低压故障时,往往会造成事故扩大,如果能够牺牲可靠性,就可以考虑并联;
3、保护配合。如果有跳分段保护,那么就要考虑此保护的投切问题;另外某台变压器高压侧、或者某台变压器进线故障,也可能引起并联的其它变压器进线保护动作;
4、变压器经济运行条件,不是说退出一台,负荷满足就经济,要经过实际计算;
5、母线等设备动热稳定电流需核算;
a) 电压比相等,相差不超过±0.5%;
b)阻抗电压相等,相差不超过±10%;
c)线圈接线组别相同;
d)容量比不得超过3:1。
13.问:经常听到直流电源,稳压电源,还有直流稳压电源,不知道它们之间的区别在什么地方?
答:直流电源是输出直流电的,直流电是指电流方向不随时间而变化的电流,注意是方向不变化,比如:干电池就是一个直流电源
稳压电源是指随输入该电源的电压变化,给出一个电压大小不变化的电流,工作原理电源+变压器一样,输出恒定电压的电流
稳压电源分2种:
交流稳压电源:输出有效电压恒定的交流电
直流稳压电源:输出电压恒定的直流电
简单的说,它们属于两种不同的类型
直流电源,就是说它输出的电流方向是直流的;
稳压电源,就是说它输出的电压是一个恒定值。
14.问:电涌保护器SPD有什么作用?其工作原理怎样呢??
答:电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。
电涌保护器的工作原理是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏!
15.问:请问触摸屏与人机界面有什么区别啊?
答:人机界面是指人操作PLC的一个平台.该平台提供了一个程序与人的接口.
触摸屏是PLC人机界面的一种.人通过触摸屏幕上的按钮等就可以调整参数或监视参数.
但人机界面不一定全部是触摸屏的,有的是在操作面板上安装了若干个按钮,人通过按钮来监控PLC运行.这种界面的屏幕只是用来观察参数,没有触摸操作功能.
所以说:
触摸屏也可以说是人机界面,但触摸屏幕只是人机界面中的一种.人机界面还包括非触摸屏式的.
16.问:电流互感器与电流传感器有什么区别?
答:电流互感器主要是指在交流场合,用带铁心的线圈,测量母线、一次侧的电流。
我所要说的是目前国内互联网上所没有的内容,她也可以测量直流电流,可以是单铁芯,也可以是双铁芯,一般有辅助直流绕组,前苏联的电磁技术研究基础十分雄厚,我在高中的时候,就在中山大学图书馆阅览室认真阅读过相关书籍,基本上就是磁放大器的应用。这种结构简单,可靠,速度就慢些。
类似的有自整角电动机,国内在1970年还生产过不少,主要用于军事领域,例如航空,炮火指挥系统,雷达系统。
我取得数学的学历后,也全文阅读了前苏联的开关电源书籍,其中的数学思路清晰,比吉米多维奇的习题集要简单。
电流传感器本来是广义的概念,现在一般是指二次仪表,而且特指半导体和微电子的领域,例如霍尔传感器,光纤传感器(刘伟平博士的硕士论文内容)。
电磁电流传感器和霍尔传感器的特点是不使用取样电阻,所以,没有附加损耗。对于电动自行车电池充电控制,使用取样电阻是廉价的、简单的方法。
在电流3000安培的电镀开关电源,如果使用取样电阻,功率损耗就相当大。一般的分流器压降几十毫伏,在上面的功耗一下就可以计算出来。
在进口的点焊机里面,设备的体积就增大。
17.问:电器和电气有什么区别?含义是什么?
答:凡是根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通或断开电路,继续或连续地改变电路参数,实现对电路的切换、控制、保护、检测及调节的电气设备均称为电器。
电器的分类方法:1、按工作电压高低分高压电器和低压电器;2、按动作方式分自动切换电器和非自动切换电器;按执行功能分触点电器和无触点电器。
电气是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学
18.问:造成变压器空载损耗一般的原因?
答:有如下原因:
  (1)硅钢片之间绝缘不良。
  (2)铁心中有一部分硅钢片短路。
  (3)穿芯螺杆、轭铁螺杆或压板的绝缘损坏,造成铁心局部短路。
  (4)绕组匝间短路。
  (5)绕组并联支路短路。
  (6)各并联支路匝数不等。
  (7)设计不当致使轭铁中某一部分磁通密度过大
19.问:请问电机软起动器是否能节能?
答:软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用.
20.问:接地线和零线短接后会有什么后果?
答:在三相五线制供电系统中:
1、供电变压器低压侧三相Y形连接,中性点接地,即工作接地;
2、供电线路有三条相线,有中性点引出两条零线,即一条工作零线N、一条保护零线PE;
3、保护零线PE上有重复接地,工作零线N没有重复接地;
4、单项设备用一个火线和一个工作零线N,正常情况下工作零线有电流,工作零线N要进漏电保护器;
5、所有电器设备的金属外壳要求保护接零,即所有电器设备的金属外壳要求接保护零线PE,正常情况下保护零线PE没有电流,保护零线PE不能进漏电保护器;
6、在系统中,工作零线N与保护零线PE虽然都是从工作接地引出,但在电路中承担的工作性质不同,不能混用!,不能短接!
7、若把工作零线N,当保护零线用接入设备外壳,当设备漏电时,漏电开关就会不跳闸保护,漏电保护器失去保护作用;
8、若果把保护零线当工作零线用,漏电开关就会跳闸保护,漏电保护器保护范围内无法供电;
9、如果将工作零线N与保护零线PE短接,这时正常情况下没有电流的保护零线PE,对正常情况下有电流的工作零线N,有分流作用,就有了电流,漏电保护器就可检测到这个电流,并保护动作,如果电流大,会炸掉漏电保护器的,但只要零线不开路,零点不漂移,单项电压是稳定的,不会烧设备
21.问:请问零线上面可以加断路器和熔断器吗?
