您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » [分享]伺服电机的定义
liqiangfu
liqiangfu   |   当前状态:离线
总积分:1021  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-24
[分享]伺服电机的定义
liqiangfu  发表于 2008/4/12 21:05:29      2097 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
用作自动控制装置中执行元件的微特电机。又称执行电动机。其功能是将电信号转换成转轴的角位移或角速度。
伺服电动机分交、直流两类。交流伺服电动机的工作原理与交流感应电动机相同。在定子上有两个相空间位移90°电角度的励磁绕组Wf和控制绕组WcoWf接一恒定交流电压,利用施加到Wc上的交流电压或相位的变化,达到控制电动机运行的目的。交流伺服电动机具有运行稳定、可控性好、响应快速、灵敏度高以及机械特性和调节特性的非线性度指标严格(要求分别小于10%~15%和小于15%~25%)等特点。直流伺服电动机的工作原理与一般直流电动机相同。电动机转速n为
n=E/K1j=(Ua-IaRa)/K1j式中E为电枢反电动势;K为常数;j为每极磁通;Ua,Ia为电枢电压和电枢电流;Ra为电枢电阻。改变Ua或改变φ,均可控制直流伺服电动机的转速,但一般采用控制电枢电压的方法。在永磁式直流伺服电动机中,励磁绕组被永久磁铁所取代,磁通φ恒定。
直流伺服电动机具有良好的线性调节特性及快速的时间响应。
  • HDZHOUWR
    HDZHOUWR   |   当前状态:在线
    总积分:2414  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-08-24
    HDZHOUWR   发表于 2008/4/11 17:14:53
    学习了,一般数控车床用的伺服电机是直流的还是交流的呢?
    引用 HDZHOUWR 2008/4/11 17:14:53 发表于2楼的内容
  • lpcwytsbw
    lpcwytsbw   |   当前状态:在线
    总积分:3844  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-29
    lpcwytsbw   发表于 2008/4/12 21:05:29
    引用 lpcwytsbw 2008/4/12 21:05:29 发表于3楼的内容
