john541010 | 当前状态:在线
总积分:338 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
无线MODEM简介
john541010 发表于 2008/4/14 10:00:28 1528 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
1. 无线 语音/数据/传真 MODEM
大家都熟悉这些功能, 只是使用无线方式。
2. GPRS---General Packet Radio Service,通用无线分组业务,是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线IP连接。由于使用了"分组"的技术,上网不须拨号(或虚拟拨号) 、时时在线、无掉线、按流量计费.免受断线的痛苦,下载资料和通话是可以同时进行的。在目前的GSM移动通信网的传输速度为每秒9.6Kbps或更高,可高达到了156Kbps。假设GSM网络现在的数据传送方式是两车道高速公路,GPRS则是8车道高速公路。
3. SMS-Short Message Service,短信服务, GSM中唯一不要求建立端-端业务路径的业务就是短信,即使移动台已处于完全电路通信情况下仍可进行短信传输。 一条短信最多为160字( 7bit 码)或140字节(8 bit byte). 短信通信仅限于一个消息,换言之,一个消息的传输就构成了一次通信。因此,业务是非对称的,一般认为移动起始短信传输与移动终接短报文传输是两回事。这并不防碍实时对话,但系统认为不同的消息彼此独立,消息的传输总是由处于GSM外部的短信服务中心(SMSC)进行中继,消息有目的地或起源地,但只与用户和SMSC有关,而与其他GSM基础设施无关。
对短信(SMS)的控制共有三种实现途径:
· 最初的块模式(Block Mode)
· 基于AT命令的文本模式(Text Mode), 文本短信
· 基于AT命令的PDU模式 (PDU Mode),二进制内容或文本短信经过十六进制编码后进行传送
当前,PDU已取代了早期的块模式(Block Mode),Block Mode正逐渐淡出。 SMS Block Mode(短信块模式)的协议,九十年代初,AT命令仅用于有线modem操作。由于没有控制移动电话文本消息的先例,因此开发了一种叫短信块模式(SMS Block Mode)的协议,通过终端设备(TE)或电脑来完全控制短信。几年后,主要的移动电话生产厂商诺基亚、爱立信、摩托罗拉和HP共同为GSM研制了一整套AT命令,其中包含对短信的控制。AT命令在此基础上演化并被加入GSM 07.05标准,以及之后的GSM 07.07标准。
http://www.szmodem.com
