您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 国产PLC
IREXCOM
IREXCOM   |   当前状态:离线
总积分:64  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-04-15
国产PLC
IREXCOM  发表于 2008/4/17 8:25:16      1534 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
SL-FX1N-38MR
产品原价:¥560.00
优惠价格:¥420.00
会员1:¥400.00 会员2:¥390.00
SL-FX1N-38MR
SL-FX1N-38MRT 说明
产品概述
本产品兼容三菱FX1N系列PLC编辑软件SW0PC-FXGP/WIN-C ,采用RS232接口与电脑连接,24个输入点(低电平有效),14个继电器输出(通过更改板子背面的跳线可以改为晶体管输出),可以存储8000步PLC指令。
指令说明
基本指令:
LD LDI AND ANI OR ORI
LDP LDF ANDP ANDF ORP ORF
SET RST MPS MPP MRD ANB
ORB OUT INV PLS PLF MC
MCR NOP END
功能指令:
ALT MOV ZRST INC DEC ADD
DADD SUB DSUB CMP MUL DMUL
DIV DDIV DHSCS PLSY ZRN
LD= <> <= >=
AND= <> <= >=
OR= <> <= >=
SFTR
SFTL
TCMP TZCP TRD TWR HOUR ZCP
软元件说明
X0-X27
Y0-Y15
T0-T255 0.01S定时器
C0-C199 16位计数器
C235 高速脉冲计数 对应X0 32位
C236 高速脉冲计数 对应X1 32位
C237 高速脉冲计数 对应X2 32位
C238 高速脉冲计数 对应X3 32位
M0-M383 普通内部继电器
M384-M1535 掉电保持内部继电器(铁电存储器保存)
M8000 RUN时常闭
M8002 扫描第一个周期内ON
M8011 以10ms为周期振荡
M8012 以100ms为周期振荡
M8013 以1s为周期振荡
M8014 以1分为周期振荡
M8029 功能指令执行结束标志
D0-D127 16位普通寄存器
D128-D200 16位掉电保持寄存器(铁电存储器保存)
D8013 D8014 D8015 D8016 D8017 D8018 D8019(只能配合MOV指令使用)
D8013 0-59秒预置值或当前值
D8014 0-59分预置值或当前值
D8015 0-24小时预置值或当前值
D8016 1-31日预置值或当前值
D8017 1-12月预置值或当前值
D8018 00-99年预置值或当前值
D8019 0-6星期日-星期六预置值或当前值
(详细使用请参照三菱FX编程手册)
操作说明
1.读写PLC程序时,板子上的按钮开关要按下;监控和运行的时候,开关弹起。
2.下载PLC程序时,要指定写步数(例如:0-300步)
3.板子采用24V直流电源供电,从24V COM端输入。
○ 计数器32点
○ 定时器64点
○ EEPROM数据掉电记忆
○ 编程语言采用梯形图
○ 采用循环扫描工作方式
○ 内置24V/500mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件
○ 一体化紧凑型设计,长×宽×高为158×101×28mm?
○ 容易安装使用便利的固定孔安装,安装开孔尺寸为:长×宽152.4×94.48mm
山东三龙电子科技实业公司 单位地址:济南市工业南路99号
联系电话:13953158718 传真:0531-87187386 Email:89099065@163.com
