john541010 | 当前状态:在线
总积分:338 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
Modem的分类
john541010 发表于 2008/4/17 10:09:06 1011 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
内置式Modem
内置式Modem和普通的计算机插卡一样,通常也被称为传真卡(FAX卡)内置Modem通常有两个接口,一个标明“Line”的字样,用来接电话线;另一个标明“Phone”的字样,用来接电话机。
外置式Modem
外置式Modem通常有串口Modem和USB接口Modem之分。串口Modem,多为25针的RS232接口,用来和计算机的RS232口(串口)相连。标有“Line”的接口接电话线,标有“Phone”的接电话机。不同的MODEM外形不同,但这些接口都是类似的。除此之外,外置Modem通常带有一个变压器,为其提供直流电源。USB接口Modem只需将其接在主机的USB接口就可以,支持即插即用,这比内置Modem和外置式Modem在安装上都具有优越性。
PCMCIA Modem
PCMCIA卡式Modem是笔记本电脑专用产品。功能同普通Modem相同。
按技术(芯片功能)分
硬Modem
Modem在核心结构上主要由负责Modem指令控制的处理器及负责Modem底层算法的数据泵组成,而硬猫指的就是把这两部分都做在了卡上,这样做的好处是Modem不需要占用系统资源,缺点是成本提高了,价格自然也就贵了。所有老式ISA接口的Modem以及接串口的外置Modem都是硬猫(USB的不是)。
软Modem
所谓软Modem就是指把处理器和数据泵都省掉了,通过软件控制交给CPU来完成,这样做的好处是减少了Modem电路板上的电子元件,从而大大降低成本。不过这样一来CPU的负担就加重了,一些主频比较低的CPU可能会导致连接速度降低,一般300MHZ以上的CPU不会有问题。
半软Modem
这是一种介乎于以上两种Modem之间的半软Modem,之所以称它为“半软”是因为这种Modem没有处理器却具备数据泵,底层算法仍然由Modem来完成,而指令控制就交给CPU了,这样一来成本与软猫相比增加得不太多,也能少占用一些CPU资源,是一种折中的解决办法。
AMR
现在出的主板有很多都带有一个“AMR”接口,这个接口可以用来接AMR软猫及软声卡。这种AMR软猫比软猫还“软”,之所以这么说是因为它比软猫的连接速度还低,CPU占用率还高,当然价格也更低了。不过这种Modem需要与主板配合才能良好地工作,而且AMR猫与主板最好是同一厂家的产品,否则会严重影响连接速度。
根据调制信号的类型
基带Modem
基带Modem又称为短程调制解调器,是在相对短的距离内,如楼宇、校园内部或市内,连接计算机,网桥,路由器和其它数字通讯设备的装置。基带传输是一种重要的数据传输方式,基作用是形成适当的波形,使数据信号在带宽受限的传输停产上通过时,不会由于波形迭起而产生码间干扰。
频带Modem
频带Modem是利用给定线路中的频带(如一个或多个电话所占用的频带)进行数据传输,它的应用范围要比基带广泛得多,传输距离也较基带要长。我们家庭日常所用的56K Modem就是频带Modem。
http://www.szmodem.com
