您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 射频知识2
chrent021
chrent021   |   当前状态:离线
总积分:656  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
射频知识2
chrent021  发表于 2008/5/3 18:08:34    精华  1798 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
天线前后比:指最大正向增益与最大反向增益之比,用分贝表示。
单工:亦称单频单工制,即收发使用同一频率,由于接收和发送使用同一个频率,所以收发不能同时进行,称为单工。
双工:亦称异频双工制,即收发使用两个不同频率,任何一方在发话的同时都能收到对方的讲话。
单工、双工都属于移动通信的工作方式。
放大器:(amplifier)用以实现信号放大的电路。
滤波器:(filter)通过有用频率信号抑制无用频率信号的部件或设备
衰减器:(attenuator) 在相当宽的频段范围内一种相移为零、其衰减和特性阻抗均为与频率无关的常数的、由电阻元件组成的四端网络,其主要用途是调整电路中信号大小、改善阻抗匹配。
功分器:进行功率分配的器件。有二、三、四….功分器;接头类型分N头(50Ω)、SMA头(50Ω)、和F头(75Ω)三种,我们公司常用的是N头和SMA头。
耦合器:从主干通道中提取出部分信号的器件。按耦合度大小分为5101520…. dB不同规格;从基站提取信号可用大功率耦合器(300W),其耦合度可从30~65dB中选用;耦合器的接头多采用N头。
负 载:终端在某一电路(如放大器)或电器输出端口,接收电功率的元/器件、部件或装置统称为负载。对负载最基本的要求是阻抗匹配和所能承受的功率。
环形器:使信号单方向传输的器件.
转接头:把不同类型的传输线连接在一起的装置。
馈 线:是传输高频电流的传输线。
天 线:(antenna)是将高频电流或波导形式的能量变换成电磁波并向规定方向发射出去或把来自一定方向的电磁波还原为高频电流
光纤知识
光功率:衡量光信号的大小,可用光功率计直接测试,常用dBm表示
光端机:主要由光发送机和光接收机组成,功能是将要传送的电信号及时、准确的变成光信号并输入进光纤中进行传播(光发送机);在接收端再把光信号及时、准确的恢复再现成原来的电信号(光接收机)。由于通信是双向的,所以光端机同时完成电/光(E/O)和光/电(O/E)转换。
