您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州智维 Gantner e.bloxx A3-专业多通道模块
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/4/18 15:19:18      679 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
e.bloxx A3的主要特点
4 16个模拟输入通道
差动电压
 测量速率100个样本/秒并带4个活动通道
总速率400sa/s
差动输入
共模电压100 VDC
信号调理
数字滤波、平均、刻度比例、最小/最大存储、算法、报警处理
RS 485 现场总线接口
支持Profibus-DPModbus-RTUASCII协议
其他特点
l         精确度达0.01 %
l         19ADC分辨率
l         每通道测量速率可达到100sa/s4个活动通道)
l         线性化、刻度比例和数据类型格式化
l         数据传输达到1.5Mbps
l         经由RS-485接口在两导线上最多可连接127个模块
l         通过用PC软件ICP100,快速方便地对模块进行配置
l         I/O信号、电源和内部通讯接口具有电磁隔离功能
l         电源提供10~30 VDC
l         DIN导轨安装(EN50022导轨)
l         可现场插拔螺钉端子、电源和通讯连接
l         符合EN61000-4EN55011的规定,具有电磁兼容性
