您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州智维 Gantner e.bloxx A4TC-多通道温度模块
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/4/18 15:54:45      814 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
e.bloxx A4TC的主要特点
4 16个模拟、高速、电磁隔离输入通道
热电偶和电压±80 mV(100sa/s4个活动通道 )
冷连接补偿
每端子带含CJC(要求专用端子块)
动态线性化
线性最佳化适用于BEJKLNRSTU
信号调理
数字滤波、平均、刻度比例、最小/最大存储、算法、报警处理
RS 485 现场总线接口
支持Profibus-DPModbus-RTUASCII协议
其他特点
l         精确度达0.01 %
l         19ADC分辨率
l         每通道(4个活动通道)测量速率达到100sa/s
l         线性化、刻度比例和数据类型格式化
l         数据传输达到1.5Mbps
l         经由RS-485接口在两导线上最多可连接127个模块
l         通过用PC软件ICP 100,快速方便地对模块进行配置
l         I/O信号、电源和内部通讯接口具有电磁隔离功能
l         电源提供10~30 VDC
l         DIN 导轨安装(EN50022导轨)
l         可现场插拔螺钉端子、电源和通讯连接
l         符合EN 61000-4EN 55011的规定,具有电磁兼容性
