e.bloxx A5
2、3或6个输入通道
Pt100、Pt1000和电阻
1个数字输入通道
状态、tare、归零
1个数字输出通道
状态、报警、极限值设置、公差带
信号调理
线性化、数字滤波、平均、刻度比例、最小/最大存储、
算法、报警处理
RS 485 现场总线接口
支持Profibus-DP、Modbus-RTU、ASCII协议
其他特点
l 采用2导线技术,提出6个输入通道用于测量Pt100/Pt1000
l 采用3导线技术,提出3个输入通道用于测量Pt100/Pt1000
l 采用4导线技术,提出2个输入通道用于测量Pt100/Pt1000
l 精确度达0.01 %
l 在10sa/s上,具有19位ADC分辨率
l 线性化、刻度比例和数据类型格式化
l 数据传输达到1.5 Mbps
l 经由RS-485接口在两导线上最多可连接127个模块
l 通过用PC软件ICP 100,快速方便地对模块进行配置
l I/O信号、电源和内部通讯接口具有电磁隔离功能
l 电源提供10~30 VDC
l DIN导轨安装 (EN50022导轨)
l 可现场插拔螺钉端子、电源和通讯连接
l 符合EN61000-4和EN55011的规定,具有电磁兼容性
