您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州智维 Gantner e.bloxx A5CR-超低温测量模块
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/4/18 16:19:17      963 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
e.bloxx A5CR的主要特点
2个用于超低温传感器的输入通道
例如CernoxTVO
传感器激励只有8μA
避免传感器的自导向
独立线性化的传感器特性
通过用64个节点实现传感器特定的线性化并以
数据文件存档(输入功能)
1个数字输入通道,1个数字输出通道
状态、报警、极限值设置、公差带
RS 485现场总线接口
支持Profibus-DPModbus-RTUASCII协议
其他特点
l         2个输入通道用于超低温传感器或采用4-wire技术的电阻器
l         精确度达0.01 %
l         1sa/s上,19ADC分辨率
l         线性化、刻度比例和数据类型格式化
l         数据传输达到1.5 Mbps
l         经由RS-485接口在两导线上最多可连接127个模块
l         通过用PC软件 ICP 100,快速方便地对模块进行配置
l         I/O信号、电源和内部通讯接口具有电磁隔离功能
l         电源提供10~30 VDC
l         DIN导轨安装 (EN50022导轨)
l         可现场插拔螺钉端子、电源和通讯连接
l         符合EN 61000-4EN 55011的规定,具有电磁兼容性
