您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州智维 Gantner e.bloxx A6CF-专业应力应变扭矩测量模块
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/4/18 16:28:56      802 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
e.bloxx A6CF主要特点
通用的电桥输入通道
全、半和四分之一电桥应变仪、感应电桥、LVDT
1个数字输入通道和1个数字输出通道
函数的定义(例如 tare、报警、极限值、公差带等)
1个模拟输出通道
± 10 V,可选择某个特定的信号,例如最大或函数曲线
信号调理
线性化、数字滤波、刻度比例、taring、最小/最大存储、
运行/保持、包络曲线、算法、报警处理、极限值设置、
公差带
RS 485 现场总线接口
支持Profibus-DPModbus-RTUASCII协议
其他特点
l         精确度达0.05 %
l         变送器用3456条测试线连接
l         测量宽度范围2.51001000 mV/V
l         频率范围0~100 Hz (-3 dB)
l         1000sa/s上,19ADC分辨率
l         数据传输达到1.5 Mbps
l         经由RS-485接口在两导线上最多可连接127个模块
l         通过用PC软件ICP 100,快速方便地对模块进行配置
l         I/O信号、电源和内部通讯接口具有电磁隔离功能
l         电源提供10~30 VDC
l         DIN导轨安装 (EN50022导轨)
l         可现场插拔螺钉端子、电源和通讯连接
l         符合EN61000-4EN55011的规定,具有电磁兼容性
