您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » ZHL338数字温度计
szkasb
szkasb   |   当前状态:离线
总积分:63  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
ZHL338数字温度计
szkasb  发表于 2006/5/19 22:40:36      1594 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、功能介绍:
MODE A 此模式由开电源之前将5脚断开选择。3 1/2位数字液晶显示。并拌有HILOPMREC℃、℉等液晶提示符。
温度范围:40℃(―40℉)∽+110℃(+230℉);
精度:±1℃(―20℃∽+70℃);±2℃(其他温度范围);
高、低温度设制步长:1℃(1℉);12小时时钟显示(拌有PM提示符);
温度取样速率选择:3秒或6秒;温度数据保持;时间/温度双重显示。
MODE B此模式由开电源之前将5脚接通电源选定。除与MODE A功能相同外,还具有以下功能:记录某时的最高与最低温度值;最高/最低温度值在每天的午夜自动清除;记录设定时间的温度值;各种状态具有许多标志显示。(注:温度报警功能在MODE A模式可工作在IN/OUT状态;在MODE B模式只可工作在OUT状态。)
二、管脚设定:
1、  电源负极,接1.5V电池负极;
2、  AC设置端,此端引出接0.1µF电容至电愿可起复位作用。
3、  S1设置端,MODE A模式下:时钟状态下可调整时间的小时位;温度报警状态下,设定报警有效;温度探测状态下设定温度保持状态。MODE B模式:除上述功能外,还可在温度记录状态下清除记忆。
4、  S2设置端,MODE A模式下:时钟状态下可调整时钟的分位;温度报警设置状态下,设定高、低温度报警值;MODE B模式:除上述功能外,还具有显示记录的高、低温度值。
5、  S3控制端,开通电源时可选择MODE A/MODE B模式(上电前操作有效);IN/OUT温度选择。
6、  S4控制端,温度取样速率选择;接通电源3秒,断开电源6秒。(上电前操作有效)。
7、  M1高温DC输出端,在设置的最高温度达到后,此端输出1.5V的直流电平,并保持此电平,在温度降低至最高温度以下时,电平降低。
8、  M2低温DC输出端,当温度降低至设置的最低温度值以下时,此端输出1.5V的直流电平并保持,当温度升高到最低温度以上时,电平降低。
9、  1011NC
12K1模式开关,接通电源显示时钟;断开显示温度。
13K2高温设置端,接通电源显示高温报警设置状态。
14K3低温设置端,接通电源显示低温报警设置状态。
15K4 /℉转换开关,接通电源显示℃温度,断开显示℉温度。
16BD报警输出端,当温度达到设置的最高温度值以上或降低至设置的最低温度以下时,此端输出4KHZ的报警信号,并持续5秒时间。
17、电源正极。
三、工作模式简介
 1、时钟工作模式:、将12脚接到电源的正极,此时工作在时钟模式。、按下时位设置(3脚)或分位设置(4脚)开关约3秒钟,这时候时钟设置位闪烁,按下时位开关(3脚)及分位开关(4脚)进行设置调整时间。、调整好时间后,约10—15秒后开始计时;或按下其它的按键,即开始计时,并退出时间调整状态。
2、温度工作模式: 、将12脚断开电源,就进入温度工作模式。  、在接通电源前将/℉转换开关(15脚)接通或断开,可选择温度的工作量度状态。、按下S13脚),此时/℉闪烁表示温度数据保持。再次按下S1返回常态。、此款温度计可接双温度探头,显示由S35脚)选择。、温度取样速率由S46脚)选择。(注:在电源接通前设定有效)。
3、温度报警模式:此温度计具有高、低温度报警功能。  、将高、低温度报警设置开关(13脚)按下,此时显示“HI”符号表示高温度设置状态。、按下S2键(4脚)开关可设置高温报警值。、将低温度设置开关(14脚)按下,此时显示“LO”符号表示低温报警设置状态。、按下S2开关(4脚)可设置低温报警值。、在高、低温度设置状态下可用S1开关(3脚)设置高、低温报警有效状态。、当温度升高到设置的高温以上或降低到设置的低温以下时,可在15脚输出一个5秒的4KHZ的报警信号;同时在7脚、8脚输出DC电平。
4、时间/温度交替显示模式:将13脚、14脚同时接通电源,可交替显示时间/温度,转换时间为3秒。(注:此模式只可工作在MODE A状态下)
5、温度记录工作模式:(注:此工作岗位模式只可工作在MODE B状态下)、将模式转换开关S35脚)接通电源端,打开电源,选择MODE B工作模式。、按下K2K31314脚)显示‘REC’时间,此时间即为要记录温度的时间。、此时可用S1S234脚)调整时间。、按下S2键(4脚)可看到记录的温度值。
祥见连接:
