您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州智维 Gantner e.bloxx A9-高精度模拟电压/电流输出模块
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/4/18 17:03:04      661 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
e.bloxx A9的主要特点
4个模拟输出通道
可选择电压±10 V和电流020mA
1个数字输入通道
状态、存储器归零
1个数字输出通道
状态、报警、极限值设置、公差带
信号调理
刻度比例、最小/最大存储、算法、报警处理
RS 485 现场总线接口
支持Profibus-DPModbus-RTUASCII协议
其他特点
l         精确度达0.02 %
l         自由输出缩放
l         在采样率为1000sa/s上,16DAC分辨率
l         数据传输达到1.5 Mbps
l         经由RS-485接口在两导线上最多可连接127个模块
l         通过用PC软件 ICP 100,快速方便地对模块进行配置
l         I/O信号、电源和内部通讯接口具有电磁隔离功能
l         电源提供10~30 VDC
l         DIN导轨安装 (EN 50022导轨 )
l         可现场插拔螺钉端子、电源和通讯连接
符合EN 61000-4EN 55011的规定,具有电磁兼容性
