您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州智维 Gantner e.bloxx D1-专业数字模块
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/4/18 17:19:14      719 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
e.bloxx D1的主要特点
832个可配置数字输入/ 输出通道
状态输入/输出通道
处理器或主机控制
频率输入通道
频率测量达到2 MHz
计数器输入通道
Quadrature 计数器、增/减计数器,可达到400 kHz
RS 485 现场总线接口
支持Profibus-DPModbus-RTUASCII协议
其他特点
l         416个频率或计数器输入
l         高性能Chronos频率测量
l         脉冲宽度调整和频率输出
l         数据传输达到1.5 Mbps
l         经由RS-485接口在两导线上最多可连接127个模块
l         通过用PC软件ICP100,快速方便地对模块进行配置
l         I/O信号、电源和内部通讯接口具有电磁隔离功能
l         电源提供10~30 VDC
l         DIN导轨安装 (EN50022导轨)
l         可现场插拔螺钉端子、电源和通讯连接
l         符合EN61000-4EN55011的规定,具有电磁兼容性
