您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » CRD油雾收集器
ldf
ldf   |   当前状态:离线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-04-19
CRD油雾收集器
ldf  发表于 2008/4/19 8:50:17      1143 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CRD油雾收集器         http://www.air-cleanse.com
国家专利号:[200620042889.0]
现代机械加工领域,一般使用浮化液或冷却油作为作为冷却液,从而产生大量的油雾油烟,影响工厂的生产环境,有害于员工的身心健康。CRD油雾过滤可以有效解决以上矛盾,符合国际职业健康安全(OSHA)和(NIOSH)标准。
对员工的影响:
0.3~3.5UM的油雾颗粒会留在人体内,对健康构成危害。
减少工伤的事故:
油雾沉积使工作区、地板、走道变滑,易造成摔跤事故。
减少火险隐患:
油液沉积在墙面、天花板上、设备上形成潜在的火险隐患。
减少冷却液的消耗:
回收后的油雾可以重复使用为工厂减少冷却液的经济支出。
应用范围:
可用于切削油、柴油及合成冷却液作为冷却液在加工时产生的油雾及水性雾气。
应用范例:
CNC数控车床、清洗机、外圆、平面磨床、滚齿、铣床和插齿机床、真空泵、喷雾试骓室、电火花加工、数控加工中心
选型说明:
密闭腔体:内腔体积(M3)系数(1/min)风量(M3/min)[长*宽*高]*功能系数=所需风量
例:CNC车床,内腔尺寸1.1m宽1.05m高1m[1.1*1.05*1]*4=4.6 M3/min
据上式求法算出风量选用CRD-400最为合适
特点:
烟雾收集效率高,对于雾状的捕尘效率达到99.8%
维护简单方便,采用插入式安装。
设备运行噪音低,小于68dB(A)。
运行安全可靠,设置有缺相、过热保护功能.设备无外露动力,操作比较安全。
适用范围广,适用各种水溶性、油性雾状物的净化。
油雾收集器
