您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 使用固态继电器有哪些限制?有没有多相固态继电器?
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
218hty  发表于 2008/4/19 21:49:11      1162 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、与机械式继电器相比,固态继电器的限制非常少。首先,因为固态继电器是基于半导体的,所以既不能全路导通,又不能全路关断。这意味着处于ON状态。电流流动时,继电器仍然具有内阻,使继电器发热。当处于OFF状态,继电器仍然具有少量的汇漏电流,通常几毫安。电流泄漏可以用来保持某些负载不会关断,特别是高阻抗时。另外,固态继电器对于电压的瞬变非常敏感,尽管有些继电器具有非常好的瞬变保护,如果经受足够次数的冲击,也会损坏或降低性能。所以固态继电器用于驱动大电感机电负载,如有些螺线管或电动机时,不是特别理想。固态继电器也不适合应用于某些条件,比如安全电源开关,因为即使在OFF状态下,也存在泄漏电流。通过固态继电器的泄漏电流的存在,也隐含着可能出现潜在的高电压。即使继电器不传导大电流,开关端也将会发热,因此非常危险。
2、一般只有单相固态继电器。如果需要多相操作,则每一相使用一个继电器。由于固态继电器使用的半导体类型的限制,制造多相固态继电器是不实际的。然而,多相操作可以通过使用多个继电器来实现。
