您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州智维 Cantner erack A4-16吸管-多通道热电偶和电压模块
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/4/21 10:59:01      821 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
点击看大图
e.rack A1-16细管的主要特点
16个常规模拟输入通道
电压、电流、电阻、Pt100Pt1000、热电偶、电桥
高分辨率快速A/D转换
每通道在1000sa/s下的ADC分辨率是19
信号调理
线性化、数字滤波、平均、刻度比例、最小/最大存储、算法、报警处理
RS 485现场总线接口
支持Profibus-DPModbus RTUASCII协议
其他特点
l         精确度达0.01%
l         19ADC分辨率
l         测量频率达1000sa/s
l         线性化、刻度比例和数据类型格式化
l         数据传输可达1.5Mbps
l         可连接所有的测量控制器如:e.gatee.pac
l         I/O信号、电源和内部通讯接口具有电磁隔离功能
l         符合EN 61000-4EN 55011的规定,具有电磁兼容性
