您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 嵌入式网络控制器I-7188EX以及I-7000 ICPDAS模块在抽油机设备改造的应用
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
马军成  发表于 2008/4/21 15:32:05      898 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
提高胜利油田采油设备自动监控和管理水平,保证油井高产量、高效率生产,合理控制采油量,采用泓格公司嵌入式网络控制器I-7188EX以及I-7000 ICPDAS模块对抽油机采用变频控制技术,进行了设备改造,控制系统功能以及可靠性到达了预期目标。
   提高胜利油田采油设备工作状态参数实时综合测试和控制水平,保证油井高产量、高效率生产,及时发现并处理设备可能存隐患或发生故障,并对盗油等行为进行及时监测和制止,必须实施采油自动监控和管理。同时,胜利油田采油设备中,以游梁式磕头采油机应用最为普遍,数量也最多。但传统磕头机普遍存着起动冲击大,运行耗电多,效率低下等诸多问题,加之油井情况复杂,断杆、烧电机等现象经常发生,对电动机没有可靠保护功能,设备维修量大,急需对现有采油机设备进行改造。为此,我们利用泓格I-7188EXD以及I-7000模块对大沙庄12台采油设备采用了分布式变频采油控制方式,其应用效果十分明显。
   恒速采油弊端和变频采油必要性 作为采油设备,其运动为反复上下提升,一个冲程提升一次,其动力来自于电动机带动两个重量相当大钢质滑块,当滑块提升时,类似于杠杆作用,将采油机杆送入井中,滑块下降时,采油杆提出带油至井口,电机转速一定,滑块下降过程中,负荷减轻,电机拖动产生能量势必进入再生发电状态,造成主回路母线电压升高,频繁高压冲击会损坏电机,对电动机没有可靠保护功能,一旦电机损害,造成生产效率降低、维护量加大,极不利于抽油设备节能降耗,给企业带来了较大经济损失。 采用变频调速技术,效果则完全不一样,电机转速与频率近似成正比,改变频率即可以平滑调节电机转速,而 变频器 而言,其频率调节范围是很宽,可0~400Hz之间任意调节,电机转速即可以较宽范围内调节。同时变频调速器具有低速软启动,转速可以平滑大范围调节,对电动机保护功能齐全,如短路、过载、过压、欠压及失速等,可有效保护电机及机械设备,保证设备安全电压下工作,具有运行平稳、可靠,提高功效等诸多优点,是采油设备改造理想方案。本系统中为防止采油滑块提升时对其轴承及绕组影响,防止电机过分磨损及过热,最高频率设50Hz。
泓格
    泓格科技(ICP DAS)成立于1993年,由台湾工研院资深研发工程师陈瑞煜先生创建,一直专注于自动化硬件和软件产品研发,目前已建立有完整工业自动化解决方案及完善售后服务。
    泓格产品线包括基于PC总线模拟量 I/O、开关量  I/O、计数器/频率、运动控制等板卡;分布式I/O模块(I-7000、M-7000、FR-2000、ET-6000、I-87K…等系列);微型可编程自动化控制器-μPAC(I-7188/7186)系列;泛用型可编程自动化控制器-iPAC-8000系列;基于Windows CE/Linux可编程自动化控制器-WinPAC、LinPAC系列;信号调理模块-SG-3000系列等。
