您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州智维 Gantner e.pac-可编程自动化控制器
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/4/21 16:29:10      762 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
e.pac的主要特点
可编程自动控制器(分别有IPDPDL版本)
任何函数都能定义,用几个量:I/O、计算、定时器、控制器,并且这些都可以存储到e.pac测量系统。下载该功能到 e.pac后,它将自己运行,不需要PC控制。
广泛的功能块库
排序块、数据存档、控制器和深层传输块、算法、计数、布     尔组合、信号发生器、数字滤波(高、低、带通)。
16 MByte
数据存储器,DL版本128 MByte闪存
可配置存储器用于测量、I/O和条件变量。在每个档案中,可选择触发功能和速率。
同步模式
数据采集、数据传输和PAC功能性同步可达到1kHz
Profibus-DPEthernet界面
高速的数据吞吐量用于同步和非同步链接
开放的数据结构
可以全部整合到自动化系统。
其他特点
l         Profibusbus-DP总线可达到12Mbps
l         10/100MbpsEthernetFTPTCP/IPUDP
l         内部RS485可连接e .bloxx模型
l         可视化的测量存储(8×2Mbyte
l         对所有的测量值都有时间标记
l         I/O信号、电源和内部通讯接口具有电磁隔离功能
l         电源提供10~30 VDC
l         DIN导轨安装 (EN50022导轨)
l         可现场插拔螺钉端子、电源和通讯连接
l         符合EN 61000-4EN 55011的规定,具
有电磁兼容性
