您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州智维 Gantner e.reader-智能数据记录仪
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/4/21 16:51:24      754 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
e.reader的主要特点
8个模拟输入通道
电压、电流和电阻测量、Pt100Pt1000、外部提供的传感器的信号
模拟/数字转换
19 bit
分辨率,采样率从1s24h
6
个数字输入/输出通道和2个继电器输出通道
状态、计数器、频率测量
数据存储器带单独的记录间隔
128MB
闪存、16 MB RAM、每通道分别从1s24 h进行记录
在安全模式下低能量消耗
在电源安全模式下,在采样率10min/10s下的功耗分别为50 mW/200 mW
多种通讯功能
RS485
RS232Ethernet TCP/IP
Modem:  FTP via PPPGPRS via Tunnel
FTP client and FTP server
e-mail带数据附件的发生器
PAC功能性
排序计算组合评估判定
其他特点
l         精确达到0.01%(根据测量范围)
l         电源提供10~30 VDC
l         温度范围从-20+60
l         可现场插拔螺钉端子、电源和通讯连接
l         DIN导轨安装 (EN50022导轨)
l         符合IEC801-2/-3规定,具有电磁兼容性
