您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 广州智维德国Gantner测试模块应用案例--底盘测试台架上的测量
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/4/27 13:09:26      734 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
底盘测功台架上的测量
Measurements on a Teststand for Driving Dynamics
在平板底盘测试台上,所谓的1/4车辆(车轮,悬架支柱,悬架和正确的质量)的行驶性能在平板底盘测试台上模拟实际的车轮-路面接触区。能够同时添加纵向的,横向的和垂直的作用力,有机会测试行驶安全性,舒适性和经济性。
带子的硬度和高预压力和紧密滚动支撑造成一个几乎完美的路面,它显示干沥青路面动力传输性能。落下,时间滞后,痕迹和延长可连续调整并且路面不平可以通过垂直动作来模拟。
用这种测试台架,ABS刹车可以在实验室模拟它的整个范围和在实际状态下的性能。另外的焦点是轮胎弹力/衰弱的性能测量,不同种类轮胎的影响,以及滚动摩擦测量。
点击看大图
e.bloxx A6-2能满足全部要求:
下面的测量参数被记录:
l         信号输入用于所有传感器,通过载频(0-1000Hz
l         一个产品系列管理所有测量任务
l         稳定性好和精度高:0.05%(19bit AD)
l         信号调理,例如线性、自动回零校准和最小/最大存储
l         具有全带宽的模拟输出
l         垂直加速度(应变计)
l         垂直路线设置(电位计)
l         减振器座作用力(应变计)
l         弹簧力(应变计)
l         车轮的垂直位移(感应)
l         刹车扭矩(活动)
l         刹车压力(压电)
l         轮胎转速(脉冲)
l         经向力(应变计)
l         横向力(应变计)
l         车轮负荷(应变计)
l         带速(脉冲)
l          触动频率(脉冲)
