您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州智维 Kvaser Memorator-基于USB的实时CAN总线智能数据记录仪
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/4/23 17:20:26      953 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Kvaser Memorator
 应用支持:
ATI Vision
ATI Apollo
ATI CANlab
Ficosa CANica
Kvaser CanKing
National Instruments LabView
National Instruments DIAdem
VAT 2000
Warwick X-Analyser
Vector CANalyzer
Vector CANoe
Vector CANape
Warwick X-Analyser
Xtm
软件平台:
Windows 2000/XP/Server 2003
Windows 98/ME
Linux (in USBcanII mode)
Kvaser Memorator能够让你从一个CAN总线记录数据到一个标准的SD或MMC盘。Kvaser Memorator提供一个双通道CAN总线接口带一个标准的USB接口并且包含一个SD盘。通过不同的产品版本支持高速,低速和单线CAN。
Kvaser Memorator有一个USB接口并且能够被用作一个强大的CAN到USB接口(如我们的USBcan II适配器),也可以用作独立的CAN数据记录器-两个产品合为一。作为一个数据记录器,例如它特别适合作为一个飞行记录器因为它的紧凑设计。一个最大的优点是用一个用户友好的配置程序做所有配置并且被存储在闪盘内。用PC设置配置使它更容易更方便,并且把它下载到Kvaser Memorator在野外使用。
Kvaser Memorator的功能
触发
Kvaser Memorator能够连续记录,或者通过外部触发(下降或上升沿)和/或通过CAN总线上的讯息和信号(被识别符触发,或数据内容)等来触发记录。
滤波器
为了增强记录性能, Kvaser Memorator能够过滤出可选择的讯息,再被记录。标示符能够从数据库捡出,或者所有讯息都能够被记录。
存储卡
可以使用标准的MMC或SD型闪存卡。可以使用达到1 GB的大存储卡。需要更多资料,请联系我们。
在PC上配置软件
  • 配置CAN控制器,也就是bit rate和滤波。
  • 配置触发条件。
  • 配置滤波用于被存储的讯息。
  • 配置经由USB的上传和下载。
Kvaser Memorator的主要特点
  • 一个装置用于桌面电脑和笔记本电脑。
  • 快速和容易的一插即用安装。
  • 支持11-bit (CAN 2.0A)和29-bit (CAN 2.0B active)标示符。
  • CAN讯息被打上时间-印记,具有10微秒分辨率。
  • 大的在板RAM缓存器用于CAN讯息。
  • 支持“只听”模式用于总线分析工具。
  • 驱动支持主要的操作系统。
  • 100%兼容用KVASER CANlib为Kvaser Leaf、LAPcan、PCIcan、PCcan、USBcan等硬件而写的应用程序。
  • 一个 SD/MMC连接器,能够接受SD或MMC闪盘,目前达到1 GB。
  • 一个CAN连接 ISO-11898高速,50 kbit/s到1 Mbit/s(Philips TJA1050)。
  • 选项,第2个CAN连接,能够用于高速(TJA1050)、低速 (Philips TJA1054)或者单线 ( AU5790 )。
  • 一个 USB 1.1连接 (12 Mbit/s)。该连接兼容 USB 2.0。
  • 电源来自CAN总线或者来自USB端。
  • 内装实时(日历)时钟带电池备用。
  • 记录器状态用4个外部可视的LED指示。
  • 塑料外壳,尺寸宽*长*高大约 50*90*25 mm (circa 2 x 3,5 x 1 inch)。
附加软件和文档
  • Kvaser CANLIB SDK,它包含你开发Kvaser CAN板软件所需要的所有东西。包含全部文档和很多程序范例,写于C、 C++、Delphi、Visual Basic和C#。所有的Kvaser CAN接口板共享一个通用软件API。为一个板型所写的程序将不需要修改地运行于其它的板型!
  • 在线文档以Windows HTML-帮助和Adobe Acrobat 格式。
  • 文档、软件和驱动是免费的。升级软件会定期在我们的网站上公布。
  • 如果你需要Kvaser Memorator的产品说明,用户手册和产品比较表,请联系我们。
产品版本
  • Kvaser Memorator HS/HS (Item No. 00175-6)
    两个高速通道带ISO 11898-兼容收发器(TJA1050)。
  • Kvaser Memorator HS/LS (Item No. 00170-1)
    一个高速通道带ISO11898-兼容收发器(TJA1050)。一个低速通道带TJA1054收发器。
  • Kvaser Memorator HS/SWC (Item No. 00234-0)
    一个高速通道带ISO11898-兼容收发器(TJA1050)。一个单线通道带T AU5790收发器。
