您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州智维 Kvaser Memorator Professional-专业的基于USB的实时CAN总
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/6/11 9:09:59      1389 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
专业的基于USB的实时CAN总线智能数据记录仪
 点击看大图应用支持
ATI Vision
ATI Apollo
ATI CANlab
Ficosa CANica
Kvaser CanKing
National Instruments LabView
National Instruments DIAdem
VAT 2000
Warwick X-Analyser
Vector CANalyzer
Vector CANoe
Vector CANape
Warwick X-Analyser
Xtm
软件平台:
Windows 2000/XP/Server 2003, Windows 98/ME
Linux (in USBcan Professional mode)
Kvaser Memorator Professional提供的功能包括一个优秀的CAN总线数据记录器和一个USB CAN总线接口在一台设备上。在把Kvaser Linx组合进来时,Kvaser Memorator Professional也支持总线类型包括 LIN, J1587,和SWC。
作为一个数据记录器,Kvaser Memorator Professional特别适合于在野外捕捉不规律的故障或者进行远程诊断。巨大的优点所有配置是由用一个户友好配置程序制作的并且存储在闪盘上。这使它既容易又方便地用PC设置配置和把它下载Kvaser Memorator Professional用于野外。 Kvaser Memorator Professional有一个USB连接器,能够被用作一个强大的USB CAN总线接口(如同我们的Kvaser USBcan Professional )。
Kvaser Memorator Professional的功能
 触发和数据记录功能
  • Kvaser Memorator能够连续记录,或者通过基于讯息、数据信号值、错误讯息、外部触发的下降或上升沿和I/O信号等生成的高级触发来触发记录。
  • 具有在前和在后触发功能,没有缓存器大小的限制,只受硬盘空间的限制。
  • 在优良的记录器模式可以处理20 000 msgs/s。
  • 传送讯息到总线网络。
  • 外部数字输出能够驱动一个LED或者蜂鸣器。
  • < 250 ms启动时间
  • 支持寂静模式-安全地记录总线流量没有干扰和“只听”模式用于总线分析工具。
滤波器
  • Kvaser Memorator Professional能够过滤出可选择的讯息和/或被记录信号。标示符能够从数据库捡出,或者所有讯息都能够被记录。
  • 支持 pass和stop滤波。
  • 生成一个记数的pass滤波以实现在计数出现下的讯息记录。
存储卡和功能
  • 可以使用标准的MMC或SD型闪存卡-达到2GB。
  • 更大的SDHC卡将来支持-达到32GB。需要更多资料,请联系我们。
  • 以一个环链设置几个装置用于更大的记录容量。
  • 通过USB接口以1.4 MB/s传送记录的数据或者通过一个SD卡读取器以15 MB/s传送记录的数据。
在PC中的配置软件
  • 容易的使用图形配置工具-Kvaser Memorator Professional设置工具。
  • 配置CAN控制器,也就是bit rate和滤波。
  • 配置触发条件。
  • 配置滤波用于被存储的讯息。
  • 配置经由USB的上传和下载。
  • 用所包含的 Kvaser发报机软件,一个全面的测量设置能够被转变成一个自安装包,这被发送到一个远程的位置来完成指定的记录任务。
Kvaser Memorator的主要特点
  • 一个装置用于桌面电脑和笔记本电脑。
  • 一个优良的CAN总线数据记录器和一个USB CAN总线接口的所有功能集中在一个装置内。
  • 通过Kvaser Linx, 例如LIN、SWC、J1587等支持不同的总线类型。
  • 驱动支持主要的操作系统。
  • 快速和容易的一插即用安装。
  • 支持11-bit (CAN 2.0A)和29-bit (CAN 2.0B)标示符。
  • CAN讯息被打上时间-印记,具有2微秒分辨率。
  • 大的在板RAM缓存器用于CAN讯息。
  • 100%兼容用KVASER CANlib为Kvaser Leaf、LAPcan、PCIcan、PCcan、 USBcan等硬件而写的应用程序。
  • 两个CAN连接 ISO-11898-2高速,10 kbit/s到1 Mbit/s。
  • 电隔离用于保护硬件。
  • 130mA电源消耗。
  • 操作温度范围从-40 到 + 85°C
  • 电源来自CAN总线或者来自USB端。
  • 内装实时(日历)时钟带电池备用。
  • 记录器状态用5个外部可视的LED指示。
  • 塑料外壳,尺寸宽*长*高大约 50*90*25 mm (circa 2 x 3,5 x 1 inch)。
附加软件和文档
  • Kvaser CANLIB SDK,它包含你开发Kvaser CAN板软件所需要的所有东西。包含全部文档和很多程序范例,写于C、C++、Delphi、Visual Basic和C#。所有的Kvaser CAN接口板共享一个通用软件API。为一个板型所写的程序将不需要修改地运行于其它的板型!
  • J2534应用编程接口
  • RP1210A应用编程接口
  • 在线文档以Windows HTML-帮助和Adobe Acrobat 格式。
  • 文档,软件和驱动是免费的。升级软件会定期在我们的网站上公布。
  • 如果你需要Kvaser Memorator Professional的产品说明,用户手册和产品比较表,请联系我们。
产品版本
  • Kvaser Memorator Professional HS/HS (Item No. 00351-4)
    两个高速通道带ISO 11898-2兼容CAN收发器。通过Kvaser Linx, for example LIN、SWC、J1587支持不同的总线类型 。
产品组合
  • Kvaser Memorator Professional Kit for J1587 (Item No. 00383-5)
    该组合包括Kvaser Memorator Professional HS/HS (Item No. 00351-4)和Kvaser Linx J1587 (Item. No. 00389-7).
  • Kvaser Memorator Professional Kit for LIN (Scheduled for Q1, 2007)
    该组合包括Kvaser Memorator Professional HS/HS (Item No. 00351-4)和 Kvaser Linx LIN (Scheduled for Q1, 2007).
  • Kvaser Memorator Professional Kit for K-line (Scheduled for Q1, 2007)
    该组合包括Kvaser Memorator Professional HS/HS (Item No. 00351-4)和Kvaser Linx K-line (Schedule for Q1, 2007).
  • Kvaser Memorator Professional Kit for SWC (Scheduled for Q1, 2007)
    该组合包括Kvaser Memorator Professional HS/HS (Item No. 00351-4)和Kvaser Linx SWC (Scheduled for Q1, 2007).
  • Kvaser Memorator Professional Kit for LS (Scheduled for Q1, 2007)
    包括Kvaser Memorator Professional HS/HS (Item No. 00351-4)和Kvaser Linx LS (Scheduled for Q1, 2007).
  • triv007
    triv007   |   当前状态:离线
    总积分:386  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-17
    triv007   发表于 2008/6/11 9:09:59
    恭喜恭喜!
    Kvaser 又添新产品啦!
    http://www.triv.cn/productlist.asp?cat_id=58&bid=45
    1、Kvaser BlackBird Semipro
    基于无线局域网WLAN的CAN总线分析仪
    2、Kvaser Leaf Light Rugged
    坚固的Leaf Light CAN总线分析仪
    引用 triv007 2008/6/11 9:09:59 发表于2楼的内容
