您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » GSM话音编码技术详述
chrent021
chrent021   |   当前状态:离线
总积分:656  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
GSM话音编码技术详述
chrent021  发表于 2008/4/23 17:55:37      1044 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于GSM系统是一种数字通信系统,话音或其它信号都要进行数字化处理,因而第一步要把话音模拟信号转换成数字信号(即10的组合)。如我们熟悉的我国固定电话系统采用的PCMA律编码,它是采用A律波形编码,分为3步:
采样:在某个短时间间隔内测量模拟信号的值。采样速率8kHz/s
量化:对每个样值用8个比特的量化值来表示对应的模拟信号瞬间值,即为样值指配25628)个不同电平值中的一个。
编码:每个量化值用8个比特的二进制代码表示,组成一串具有离散特性的数字信号流。
使用这种编码方式,数字链路上的数字信号比特速率为64kbits8kbits×8)。如果GSM系统也采用此种方式进行话音编码,那么每个话音信道是64kbits8个话音信道就是512kbits。考虑实际可使用的带宽,GSM规范中规定载频间隔是200kHz。因此要把它们保持在规定的带宽内,必需大大地降低每个话音信道的编码的比特率,这就要靠采用低速率话音编码技术来实现。
为了满足GSM系统的窄带通信模式,GSM采用三种话音编码技术,即:
速率为13k的全速率(FR)编码技术:规则脉冲激励线性预测编码技术(RPE-LPT)。
速率为12.2k的增强型全速率(EFR)编码技术:代数码激励线性预测编码技术(ACELPT)。
速率为6.5k的半速率(HR)矢量和激励线性预测编码技术编码方式(VSELP)。
下面以最常用的规则脉冲激励线性预测编码技术(RPE-LTP)为例来了解GSM的语音编码技术。
1 RPE-LTP编码结构图
   见图1,规则脉冲激励线性预测编码技术是一种混合编码技术,它集成了波形编码与声源编码两项技术之长。波形编码器可精确地再现原来的话音波形,话音质量较高,但要求的比特速率相应的较高,在12-16Kbit/s的范围内会造成话音质量恶化,波形编码器硬件上更容易实现,不受时延影响。声源编码是将话音信息用特定的声源模型表示。声码器编码可以是很低的速率(可以低于5kbits,虽然不影响话音的可懂性,但话音质量听起来不自然,很难分辨是谁在讲话。因此GSM系统话音编码器是采用声码器和波形编码器的混合物--- 混合编码器,全称为线性预测编码-长期预测编码-规则脉冲激励编码器(LPC-LTP-RPE编码器),见图1所示。LPC+LTP为声码器,RPE为波形编码器,再通过复用器混合完成模拟话音信号的数字编码,每话音信道的编码速率为13kbits
声码器的原理是模仿人类发音器官喉、嘴、舌的组合,将该组合看作一个滤波器,人发出的声音使声带振动就成为激励脉冲。当然“滤波器脉冲m频率是在不断地变换,但在很短的时间(10ms30ms)内观察它,则发音器官是没有变换的,因此声码器要做的事是将话音信号分成20ms的声码块,然后分析这一时间段内所相应的滤波器的参数,并提取此时的脉冲串频率,输出其激励脉冲序列。相关的话音段是十分相似的,LTP将当前段与前一段进行比较,相应的差值被低通滤波后进行一种波形编码。故:LPCLTP参数:3.6 kbit/sRPE参数:9.4kbit/s;因此,话音编码器的输出比特速率是13kbit
深圳市君鉴测试仪器租赁有限公司于2002年在深圳成立,04年在上海和香港成立分公司,06年在苏州成立办事处。主要从事世界知名品牌Agilent,R&S,Tektronix等研发,生产类测试仪器的租赁与销售。君鉴公司的经营理念是“以精至强,由强渐大”。我们拥有一支具备丰富实践经验的技术团队,可以为您在产品的研发阶段提供专业的技术支持,并且为您在产品的生产阶段量身定制仪器租赁方案,降低生产成本。     服务电话:800 999 3035    仪器回收:陈经理:13560795201
